Radiator werkte. Maar opeens niet meer. Wel krijgt t water
Ik ben jarmo, 17 jaar en bezig met m'n slaapkamer renoveren alles leeg, schoon opnieuw sauzen en verven etc.
Alles is vrijwel klaar en de gloednieuwe net gemaakte meubels van steigerhout komen zaterdag.
Alleen had ik de radiator van de kamer van muur gehaald en tot alles gesausd was eraf gehad(buizen afgekneld met dopje)
Die hing ik na die tijd weer op. Volgens t volgende stappenplan(zelf even geschreven)
1: dopjes eraf gehaald
2: radiator weer aangesloten
3: ketel aan
4: even opstoken (CV aan) en water bijvullen tot het aangegeven rode streepje.
5: radiators ontlucht
6: alles werkte :)
Maar helaas was de kraan van de radiator niet goed meer en lekte deze. Ook lekte de stukken die in de radiator gaan met teflon tape erom.
Ik dus alles weer afkoppelen.
En dopjes er weer op.
Ik nieuwe kraan halen, en teflon tape en de kraan had al gedeelte die in radiator ging met teflontape maar voor afvoer ook direct nieuwe gehaald.
Ik erop zetten(zelfde manier als stappenplan hierboven)
Niets lekte meer. Er kwam water door.
Maar hij gaf geen warmte.
Ook de buizen gaven geen warmte naar mijn mening. Wel ging er duidelijk water door. Meerdere malen proberen te ontluchten maar er is geen sprake van lucht meer.
Voor de kamer renovatie heeft mijn kamer zijn radiator nooit gewerkt. Ook mijn broer zijne niet die naast mijn kamer zit( de aansluiting van buizen zit in mijn kamer. En de buizen gaan naar z'n kamer door muur maar aanvoer en afvoer zitten in mijn kamer.
Dus op wonderbaarlijke wijze werkte t weer.
Maar nu ik nieuwe kraan erop moest omdat die andere lekte. Doet hij het niet meer. Ook werkt dus de aanvoer niet. Wel het water maar niet warm.
In de rest van het huis doet alles het. Ook 1 radiator op overloop(andere aanvoer) doet t.
Nee, maar het rare is.
Dat die voor renovatie nooit deed
En tijdens renovatie na het er even af te hebben gehad om te sauzen hij t weer deed
En toen ik kraantje vervangen moest omdat die lekte en toen deed ie t weer niet.
Verder nooit geen stop of dergelijke omgezet.
De leidingen komen van, of gaan naar boven.
Heb je boven ook goed ontlucht? Ook bij de ketel?
Daarna zou je alle radiatoren in huis dicht kunnen zetten en die van jou en er naast open laten staan.
Dan de cv weer laten draaien en ontluchten op beide radiatoren en boven.
Hoever kan je de knop van de kraan rond draaien, is dit maar een kwart slag?
Haal de knop er eens af en maak ook dan een foto.
De leiding die naar boven gaat is die goed ontlucht?
De leiding naar boven kan niet ontlucht worden, zit allemaal tussen de muren en is al dichtgebouwd, kan dus alleen via de radiators, de kraan kan ik zeer ver opendraaien, en mn broers kamer doet t nu ook niet terwijl die t wel deed
eerst deed ie t niet beide kamers,
toen bij renovatie wel
na de kraan vervangen deed ie t weer niet.
Je kunt proberen de radiator van jou en je broer open zetten en andere radiatoren die wel warm worden dicht zetten en nu gaan stoken dan moet de lucht prop weg schieten.
Je kan ook proberen kraan dicht draaien en dan ontluchten wil soms ook wel helpen
Omdat we vaak ook de houtkachel aanhebben zal ik t morgen even doen. dan zal ik zoveel mogelijk uitdraaien(sommige zitten niet makkelijk bereikbaar meeste wel)
Dan ook ontluchten als alleen mn broers en mijne open staan?
Je gaat dan stoken op die radiatoren en als ze goed warm worden dan doe je alle andere radiatoren weer open die dicht waren.
Vaak gaat de lucht naar boven en via automatische ontluchtingen er uit.
Je zei dat ze moeilijk bereikbaar zijn dus daar ook niet ontlucht.
Als je gaat ontluchten de ketel uit zodat water in stilstand is en dan van onder naar boven hoogste punt ontluchten.
evree
