radiator voetventiel sluiten?
1. Als ik het goed begrijp kan ik via A dit ventiel afsluiten en dan de cv bij c en b loskoppelen.
Hoeveel water komt er dan bij benadering uit een enkelvoudig 60x60 radiator (ivm opvang)
2.D zinj kunststof leidingen van 12 mm, zijn daar speciale knelsetjes voor, of kan ik alles beter gewoon laten zitten.
Alvaast bedankt voor de reacties.
Je kunt de retour van het ventiel bij A afsluiten maar de aanvoer (D) sluit je daar niet me af.
Het enige wat je kunt doen dat is A dichtzetten en de (thermostaat) knop bovenaan dichtzetten.
Daarna kun je de radiator aftappen en verwijderen, de kraan en het onderblok blijven dan zitten.
Zit er een ontluchter op?
Dan dichtdraaien bij A, de kraan open en ontluchten, laat er dan via de ontluchter water uitkomen totdat de druk eraf is. Dat is maar een klein beetje water. Stopt het water niet dan sluit A of de kraan niet goed af.
Er zit maar weinig water in zo'n radiator, een paar liter.
Gooi je de radiator weg, dan linksonder de dop eraf, daar zet je makkelijk een bakje onder.
Ja, de kroon (boven) dicht. (foutje in mijn vorige reactie)
Daarna even open en je weet zeker of het onderblok helemaal afsluit of alleen de retour.
Bedankt voor de reacties. Is er een speciale sleutel nodig voor A ?
Radiator wordt vervangen door zon moderne design-handoek radiator, zijn er nog speciale punten om op te letten ?
Wat je nu bij A ziet is alleen een dop, die kan er nu ook al af. Daaronder zit meestal een inbus
Ik had de vraag al eens eerder gesteld maar geen volledig antwoord gekregen. Onder het voetventiel komen twee leidingen uit de vloer D. Deze zijn on
derdeel van de vloerverwarming naar het zich laat aanzien. De diameter is 12 mm en het lijkt kunststof. Voordat ik de boel loshaal zou ik graag horen of iemand weet of dit met speciale knelkoppelingen/ringen is vast gezet of dat dat gewoon standaard koperen ringen voor knelfittingen gebruikt kunnen worden.
Radiator is inmiddels verwijderd en willen we vervangen door een design radiator en het lijkt niet goed mogelijk om deze op het voet ventiel aan te sluiten.
Dus de vloerverwarming zit ook ergens op de retour (onderste leiding rechts) aangesloten?
In dat geval moet je beide leidingen waarschijnlijk met elkaar doorverbinden.
De koppelingen op de kunststof leidingen zijn niet voorzien van de standaard koperen ringen maar hebben een andere manier van aansluiten.
Het is goed mogelijk dat die koppelingen hergebruikt kunnen worden, mits een nieuw onderblok dezelfde aansluitingen heeft.
En anders een nieuw setje koppelingen wat wel op de nieuwe radiator past
De vloerverwarming werkte alleen als de radiator open stond, dat hoven we niet persé te veranderen
En anders een nieuw setje koppelingen wat wel op de nieuwe radiator past.
Het "Op de radiator passen" zal niet de uitdaging zijn. De uitdaging die ik zie, is de boel lekvrij aan te sluiten op die twee kunststof buisjes, want hoe weet ik wat ik in huis moet hebben /halen om dat aan te sluiten met "een nieuw setje koppelingen"
Begin dan eens met het opmeten van de buitendiameter van de kunststof leidingen (schuifmaat!), en het zoeken naar (gedeeltelijke) tekst die op deze buis is geprint.
Het nu ook niet zo dat wij van een foto kunnen ruiken welke leidingdiameter jij hebt.
( de boel) Of de nieuwe radiator op het bestaande voetventiel ( qua maten heel lastig, of via verloopsetje naar bv 12 mm buis) , of de radiator aansluiten op de grijze buizen, via een verloop van grijze buizen naar gangbare CV buizen en koppelingen, ( koper , staal, kunststof)
