radiator voetventiel sluiten?
1. Als ik het goed begrijp kan ik via A dit ventiel afsluiten en dan de cv bij c en b loskoppelen.
Hoeveel water komt er dan bij benadering uit een enkelvoudig 60x60 radiator (ivm opvang)
2.D zinj kunststof leidingen van 12 mm, zijn daar speciale knelsetjes voor, of kan ik alles beter gewoon laten zitten.
Alvaast bedankt voor de reacties.
Je kunt de retour van het ventiel bij A afsluiten maar de aanvoer (D) sluit je daar niet me af.
Het enige wat je kunt doen dat is A dichtzetten en de (thermostaat) knop bovenaan dichtzetten.
Daarna kun je de radiator aftappen en verwijderen, de kraan en het onderblok blijven dan zitten.
Zit er een ontluchter op?
Dan dichtdraaien bij A, de kraan open en ontluchten, laat er dan via de ontluchter water uitkomen totdat de druk eraf is. Dat is maar een klein beetje water. Stopt het water niet dan sluit A of de kraan niet goed af.
Er zit maar weinig water in zo'n radiator, een paar liter.
Gooi je de radiator weg, dan linksonder de dop eraf, daar zet je makkelijk een bakje onder.
Ja, de kroon (boven) dicht. (foutje in mijn vorige reactie)
Daarna even open en je weet zeker of het onderblok helemaal afsluit of alleen de retour.
Bedankt voor de reacties. Is er een speciale sleutel nodig voor A ?
Radiator wordt vervangen door zon moderne design-handoek radiator, zijn er nog speciale punten om op te letten ?
Wat je nu bij A ziet is alleen een dop, die kan er nu ook al af. Daaronder zit meestal een inbus
