Ik wil graag een radiator tijdelijk verwijderen om de muur erachter goed te kunnen verven. De radiator heeft echter geen eigen aftapper of voetventiel o.i.d., en alle Youtube-filmpjes en instructies die ik online vind, lijken daar wel van uit te gaan.
Ik woon in een appartement en al mijn radiatoren hangen op dezelfde verdieping.
Het gaat om deze radiator:
Op de gang (voor de radiator die ik wil weghalen) bevindt zich ook een radiator die wel een soort aftap-dingetje lijkt te hebben;
Deze is overigens wel via een soort aftakking verbonden met de rest van de radiatoren (die leidingen aan de bovenkant gaan door naar de radiator die ik wil weghalen):
Verder komen die leidingen eerst nog langs dit expansievat, voordat ze bij de radiator uitkomen:
Tot slot hangt er aan het eind van het systeem (na de radiator die ik wil weghalen) nog een radiator, waar ook een soort ventiel/kraantje voor hangt:
Als laatste nog een foto van de cv-installatie:
Uit een filmpje van een bekende bouwmarkt heb ik dze instructies gehaald:
1. Haal de stekker uit de ketel
2. Draai alle radiatoren open
3. Zet een slang op de aftapper van de radiator op het laagste punt van het systeem
4. Laat het systeem leeglopen
5. Laat de radiator leeglopen die je wilt verwijderen. Ontlucht 'm ook meteen.
6. Draai de aan- en afvoerleidingen los
7. Verwijder de radiator
Systeem vullen:
1. Plaats een slang op het vulpunt en koppel deze op een waterkraan die in de buurt zit
2. Draai de kraan open en vul het systeem tot ca. 1,9 bar. (controleer eerst of alle aftappers en ontluchters dichtstaan)
Waar ik vooral tegenaan loop, is ten eerste hoe ik het systeem laat leeglopen. Via dat dingetje aan de radiator in de gang? Er zit daar wel een knopje waar je aan kan draaien. Waar moet ik de slang dan aan vastmaken? Er past niet bepaald makkelijk een bakje onder. Of toch via dat dingetje bij de laatste radiator in het systeem?
En ten tweede vraag ik me af hoe ik de radiator die ik wil weghalen, laat leeglopen. Aangezien die ook niet een aftappunt o.i.d. lijkt te hebben.
Alle adviezen en tips zijn van harte welkom!
Systeem vullen:
