Radiator verwijderen weghalen
binnenkort gaat mijn dochter het huis uit, en wil ik de zolder gaan verbouwen. maar de plaats waar ik een muur weg wil halen (gewoon een simpel muurtje van gips enzovoort) zit een radiator. die moet dan gewoon weg, en komt daar niet meer terug. nou mijn vraag:
Hoe kan ik er voor zorgen dat de radiator weg is, en dat ik gewoon het muurtje eruit kan halen? de 2 buizen van de verwarming gaan door een soort schuifkast en dan komen ze bij de ketel, vaillant vcw 185e
hoe kan ik dan de radiator weghalen, en de 2 buizen afzagen tot de kast, en hoe afsluiten dat er geen water meer uit komt, en ik gewoon weer de rest van de verwarmingen kan gebruiken?
Mvg
Jeroen
Ik neem aan dat de buizen naar de radiator met een t-koppeling op de buizen naar de CV-ketel zijn aangesloten.
Je kunt het beste die t-koppelingen loshalen en vervangen door rechte koppelingen.
Wel eerst even het water uit het cv-systeem laten lopen.
EddyCuberty
