Radiator verwijderen - t stuk die ik weg wil hebben
Wij hebben hier op de begane grond een radiator welke weg moet echter loopt deze verticale leiding door naar de 1e verdieping waar weer een andere radiator op zit. Ik heb hier op de begane grond een t stuk die ik dus weg wil hebben. Hoe pak ik dit het beste aan?
1. T stuk(zie foto onder) er uit zagen/snijden.
2. Knel reparatie koppeling (zie onderste foto) tussen zetten en klaar? Of doe ik het dan verkeerd? Wat is de beste optie? Heb zelf ervaring met waterleidingen/elektra maar aan een radiator leiding heb ik nog niet gewerkt en wil dus goed voorbereiden.
Dit ziet eruit als dikwandig. Daar kan je op knellen, maar niet met standaard knelkoppelingen.
Ook moet de leiding dan wel netjes zijn, het stuk onder het T-stuk ziet er een beetje raar uit, maar dat kan ook verf zijn.
Is het een opties om het T-stuk te laten zitten en er een stop in te draaien?
@Jackd boven loopt de leiding naar een andere radiator. Wil eerst kijken welke mogelijkheden ik heb en anders een nieuwe leiding tot aan de radiator boven.
@Jackd is zo een eindstop een permanente oplossing? Als ik daar mee klaar ben dan lijkt mij dat wel de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Het liefst natuurlijk geen T stuk, maar als ik de leidingen kan verbergen is een stop wel een optie.
Verwarm het t-stuk eerst voordat je het stuk buis eruit gaat draaien. Zal wel hennep tussen zitten. Dan waarschijnlijk flink kracht zetten.
En er moet toch ook ergens nog een t-stuk zitten? Voor de retour leiding. Die zul je ook af moeten doppen.
