Radiator verwijderen slim? En zo ja..,hoe??
Goedenavond allen! n_n
Heb al wat zitten kijken hier tussen de topics over radiatoren,en hoop dat ik nu niet het forum 'vervuil' met onnodige topics..,maar toch mijn vraag,want eerlijk gezegd snap ik er niet heel van allemaal...*noob* XD
Ik woon in een appartement van ca. 65 m2 en in elk vertrek zit een behoorlijke radiator. Nou zit er in de gang (vlak bij de voordeur) ook nog 1,van +/- 1 m2 oppervlakte. Mijn vraag;kan die weg?
Heb zelf niet t idee dat ie nou heel erg gemist zou worden..,maar misschien is er een berekening voor het aantal m2 dat je huis groot is en het aantal m2 radiatoren dat je moet hebben? :?:
En als het kan...,is dat dan heel veel gedoe? :mrgreen:
Zo is ie aangesloten:
..,die bovenste loopt dus naar de knop toe zeg maar. Ik neem aan dat ik die buis dan af moet zagen? En dan gewoon doppen erop? :P
Alvast heel erg bedankt! :)
Als jij denkt dat je hem niet nodig hebt, kan je hem er gerust afhalen.
maar waar komen die leidingen vandaan? ik denk niet dat het erg mooi staat, in je hal 2 doppen.
groeten b
Nee..,echt heel mooi zou t niet lijken nee..,maar er komt dan toch wel een kastje te staan..(denk ik..:P) Ze komen uit de kamer achter de muur(slaapkamer),vanaf de radiator daar......,is dat een probleem?
Groetjes.
Een radiator in de gang zit er om de eerste kou op te vangen als de deur open gaat.
Ik zou hem niet zomaar weghalen.
Als de leidingen uit de kamer ernaast komen dan zitten de leidingen daar met een T stuk aangesloten.
Het beste en mooiste is om die T stukken te vervangen door een knietje en de leidingen die naar de gang lopen verwijderen.
Maar wacht eerst even een winter af en draai hem dicht als je niet weet of je zonder kan.
mwh
