Radiator verwijderen - geen water uit de leidingen
Ik woon in een appartament met 2 verdiepingen , onder is de keuken / gang / WC / woonkamer , boven is de douche / 2 slaapkamers / de combi verwarmings ketel.
Ik ben nu bezig met de muren te bewerken en moet daarom 2 radiators afhalen van de muur .
Ik laat het water uit de combiverwarmings ketel weglopen en draai de hoofdkraan dicht.
De radiator boven kan ik zo wegnemen en er komt niet zo veel water meer uit ( heb ik al 3 keer gedaan ).
De radiator onder gaat veel moeilijker en kan ik niet zomaar weghalen want het water blijft maar uit de leiding komen.
Deze radiator probeer ik altijd uit het kraantje aan de onderkant het water laten weglopen maar er komt niets uit.
De ontluchter van deze radiator blijft wel water uitkomen { is heel moeilijk bij te komen en zit aan de linker kant ) en heb al liters laten uitkomen maar er komt geen eind aan .
En als ik dan toch de radiator eraf haal van de muur stroomt het water uit de leidingen.
Hoe kan ik deze radiator van de beneden verdieping weghalen zodat er geen water uit de leidingen meer komt ?
Waar komen de aanvoer en retourleiding vandaan bij deze radiator ?
Volgens mij gaan die naar beneden { woon drie hoog } de kelder in.
Je ziet de leidingen onder de radiator ook naar beneden gaan .
Het zijn geen koperen leidingen maar van hardrubber ( kunsstof ) en een beetje flexibel.
Heb ook al gebeld naar het installatiebedrijf die deze verwarmings ketels onderhouden maar die laten alleen een monteur komen als ik betaal.
Deze appartament zijn van de woningstichting Maastricht , dus huur appartamenten.
Gelieve geen quote te gebruiken wanneer de tekst er boven staat.
Zit er in de kelder geen aftappunt ?
Dan is het misschien mogelijk er gelijk een te maken, via een untluchtingskraantje is het geen doen de installatie af te tappen.
U kunt altijd een koppeling losdraaien in de kelder, hierdoor is het veel gemakkelijker aftappen.
Bij het type dat op de foto staat, zit onderaan ook een afsluit ventiel.
Draai daar het dopje van af, en draai dan het ventiel met behulp van een inbus sleutel dicht.
Draai ook de radiator kraan aan de bovenkant dicht.
Nu kun je alleen de radiator aftappen doormiddel van het kraantje dat aan de onderkant zit.
draai ook de ontluchting nippel los.
Als de radiator leeg is, kun je hem er af halen, maar laat de leidingen met de kranen zitten.
Zo hoef je niet de hele installatie leeg te laten lopen.
Aanvulling van Peter,er zijn ook voetventielen die je met een schroevendraaier dich moet draaien.
En let op hoeveel slagen u hem dicht draaid,waarschijnlijk staat de radiator ingeregeld.
Bij open draaien de zelfde aantal slagen draaien.
succes
sandragaspar
