Ik woon in een appartament met 2 verdiepingen , onder is de  keuken / gang / WC / woonkamer , boven is de douche / 2 slaapkamers / de combi verwarmings ketel.
Ik ben nu bezig met de muren te bewerken en moet daarom 2 radiators afhalen van de muur .
Ik laat het water uit de combiverwarmings ketel weglopen en draai de hoofdkraan dicht.
De radiator boven kan ik zo wegnemen en er komt niet zo veel water meer uit ( heb ik al 3 keer gedaan ).
De radiator onder gaat veel moeilijker en kan ik niet zomaar weghalen want het water blijft maar uit de leiding komen.
Deze radiator probeer ik altijd uit het kraantje aan de onderkant het water laten weglopen maar er komt niets uit.
De ontluchter van deze radiator blijft wel water uitkomen { is heel moeilijk bij te komen en zit aan de linker kant ) en heb al liters laten uitkomen maar er komt geen eind aan .
En als ik dan toch de radiator eraf haal van de muur stroomt het water uit de leidingen.
Hoe kan ik deze radiator van de beneden verdieping weghalen zodat er geen water uit de leidingen meer komt ?
