Radiator verwijderen - geen terugloopventiel ?
Goedenavond,
Ik wil graag het lelijke behang achter de radiator weg gaan krabben en wil daarvoor graag de radiator even wegnemen. Ik loop alleen al meteen vast op het vastdraaien van de het terugloopventiel wat ik niet kan vinden op mijn radiator.
Zit er ergens een stelschroef of inbus verstopt die ik niet kan vinden?
Thnx!
Hi Ronny,
Bedankt voor je reactie.
Kan ik die stap overslaan bedoel je? Als ik de ontluchter en de aftapper open zet, dan loopt deze toch continue weer vol als ik nergens het systeem dichtdraai?
Groet Wesley
Als je een eigen cv-ketel hebt zal je deze uit moeten zetten en het gehele systeem aftappen.
Daarna de radiator verwijderen en je klusje doen..
Als je klaar bent weer vullen, ontluchten en weer opstarten..
Let er wel op dat er erg smerig (dood) water uit de radiator kan komen bij het demonteren..
Succes met de klus.
Ok, het hele systeem aftappen. Klopt mijn stappenplan of kan iemand mij mogelijk vertellen welke stappen ik moet toevoegen?
Radiator staat op 1e verdieping.
Stap 1. CV uitzetten
Stap 2. Ontluchter hoogst gelegen radiator (zolder) opendraaien.
Stap 3 Thermostaatknop radiators 1e verdieping en zolder opendraaien.
Stap 4. Laagst gelegen radiator aftapkraantje open draaien en aftappen.
Stap 5. Laagst gelegen radiator aftapkraantje weer dichtzetten.
Stap 6. Radiator 1e verdieping) verwijderen en na klusje (behang eraf) weer vastzetten.
Stap 7. Ontluchter hoogste gelegen radiator (zolder) weer dichtdraaien.
Stap 8. CV ketel weer aanzetten.
Moet ik de thermostaatknoppen van de radiatoren op de begane grond niet opendraaien?
Moet ik de waterkraan in de meterkast niet dichtdraaien trouwens?
Thnx!
stap 2 zou ik even niet doen. Je leidingen staan onder druk, dan heb je vies water om je heen spuiten. Stap 2 is wel mogelijk na stap 4, dan loopt je systeem beter leeg. Dus: aftap open, eerste water eruitlaten om de druk eraf te halen. Aftap dicht doen. Boven ontluchting open, en dan beneden verder met aftappen. Zet in ieder geval de ontluchting van de te verwijderen radiator open om zeker te weten dat die helemaal leeg loopt
Tussen stap 7 en 8 zit ook het vullen van je leidingsysteem weer. Dat gaat niet vanzelf! Ik ga er vanuit dat je weet hoe je jouw systeem moet (bij)vullen. ZO niet, stel de vraag hier...
Weet je of jouw cv een automatische ontluchting heeft? Zo niet, dan moet je zeker een paar rondjes maken om van alle radiatoren de ontluchting te doen.
En je kraan in de meterkast is van je leidingwater(drinkwater) dus die hoeft niet dicht.
sandragaspar
