Radiator verwijderen - geen afrapkraantje
Hoi,
In een appartement, alles gelijkvloers, wil ik een radiator verwijderen.
Op geen van de radiatoren zit een aftapkraantje, maar alleen doppen. De CV installatie hangt boven in een kast, hoger dan de radiatoren.
1. Hoe tap ik de CV installatie af?
2. Hoe die ik de leidingen af te doppen, na het verwijderen van de radiator?
Zie foto's voor de situtatie
Groeten
Je laat de druk eraf lopen met de aftap kraan.
Vervolgen kan je met een plastic zak de radiatoren aftappen door de stop los te draaien.
is de zak vol stop er weer in zak legen enz.
Doe de zak niet te vol want dan scheurt deze.
Zet de kraan en het voetventiel dicht, dan kan je de raditor aftappen en blijft de rest van de installatie gewoon onder druk.
Je kunt ook het onderblok lossen en het water opvangen in een bakje. Als het bakje vol zit de wartel even weer vast zetten en de procedure herhalen tot de radiator leeg is.
De ontluchter wel open draaien zodat de radiator goed leeg kan lopen.
Dank voor de antwoorden
- Aftapkraan is kraan bij CV, rode, op foto3?
- Radiator leegkrijgen zie ik dan wel voor me
- Hoe en waar sluit ik de leidingen af? Voetventiel dicht draaien en op leiding naar radiator een dop zetten, neem ik aan? Dan heb ik nog de leiding met buisje naar boven naar knop voor stellen temperatuur. Hoe krijg ik het buisje weg en dop ik het voetventiel af, zonder dat het water in het rond spuit/loopt?
Groeten
Als je de radiator definitief weg wilft hebben, en dus ook het onderblok, dan moet je hele cv installatie leeg.
haal zoals geschreven de radiator leeg en weg, en sluit dan de slang die je normaal gebruikt om de cv te vullen aan op het onderblok, draai die dan open, en de leidingen lopen leeg tot het onderblok.
je kan hem ook afdoppen op de kunststof leidingen, dan ben je het blok zelf ook kwijt.
let er dan wel op dat het geen 50% onderblok is, want dan staat er nog een radiator koud :cool:
groeten b
sandragaspar
