Radiator vervangen op rehau systeem
ik wil de radiator in onze badkamer graag vervangen door een handdoeken radiator. Nou is de aansluiting best in het zicht en zit links. Een radiator met middenaansluiting levert extra leidingen op en dat lijkt me niet mooi. Dus een handdoeken-radiator met aansluiting op linksonder gevonden. Daar moet een ander blok onder. Het huidige blok is gemonteerd met een koppeling aan rehau rautitan buisjes (16.2x2.6). Deze zijn 40mm hart op hart gemonteerd. Een nieuw blok zal 50mm hart op hart zijn en zal ook nog een kleine 3cm naar achteren moeten. Wat is hiervoor de beste methode? Ik denk er nu aan om er S-koppelingen te zetten met een sprong van 30mm als ik dit ergens kan vinden. Maar: mag ik dan die koppeling die nu op het blok zit hergebruiken? Gewoon losdraaien en weer ergens op vastdraaien? Of moet ik met speciaal rehau gereedschap in de weer met een nieuwe koppeling?
Oh en er zit ook een aardedraad op. Is die ook te monteren op zo'n onderblok? Want straks geen leiding meer waar deze klem op past.
(dank!)
