Radiator vervangen met 1 pijp(leiding)
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een aantal radiatoren in mijn woning. Ik heb een drive in woning gekocht en daar wil ik de radiatoren van vervangen.
Alleen nu zie ik dat er wel 2 leidingen uit de vloer komen, maar er gaat vanuit daar maar 1 pijp richting de radiator (zie foto).
Kan ik hier een normale radaitor met een aanvoer en retour apart aansluiten? Ik heb op dit forum rond gekeken maar kwam er niet helemaal uit hoe ik dit moet oplossen.
Paul
nee dit zijn speciale radiatoren wat wel kan os de leidingen verlengen en dan een normale radiator aansluiten met een onderblok voor een 1 pijps systeem
Voor mijn beeldvorming; leiding verlengen vanuit het blok wat er al zit, en op het verlengde stuk een 1 pijps onderblok aansluiten?
Ja precies...
Maar de mogelijkheid is er wel dat ik een normale radiator kan aansluiten of is dat helemaal niet mogelijk?
Ik heb laatst een radiator verwijderd, en toen deed een radiator het niet meer. (Ze zijn allemaal in serie geschakeld....)
Bij een pijps-systeem is de capaciteit van een radiator afhankelijk van de gemiddelde watertemp.
Alle radiatoren in een circuit hebben een andere gemiddelde watertemperatuur.
Een nieuwe radiator moet berekend worden op zijn eigen gemiddelde watertemp.
Met zo een set kan je een normale radiator plaatsen. In een 1 pijps systeem kan je niet zo maar een radiator verwijderen. Als je dit wel doet zullen de leidingen door verbonden moeten worden.
Klopt, daar kwam ik achter! Die is uiteraard doorverbonden daarna.
Ja met zo'n set is het mogelijk alleen ziet er niet uit haha!
En ik denk om dit hele systeem aan te passen is niet meer van deze tijd, kost teveel tijd en energie gok ik....
Bedankt voor de info en uitleg!
zoals ik aangaf kun je de leidingen separaat verlengen en dan aansluiten op een onderblok voor een 1 pijpssysteem op dit onderblok kun je dan een normale radiator aansluiten.
1 pijps onderblokkken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoering van 50%doorlaat tot 100% en instelbaar
