Radiator vervangen en 1 toevoegen
Hallo
Ik wil in de woonkamer graag een oude lamellenradiator vervangen voor een wat moderner model. Omdat de ruimte nu niet echt gelijkmatig wordt verwarmt zit ik er aan te denken een tweede radiator te plaatsen aan de zelfde wand, maar dan een aantal meter naar rechts. Bijgevoegde afbeelding schetst te situatie.
Mijn vraag is voornamelijk hoe ik dit het beste aan kan sluiten. Daarmee bedoel ik vooral, hoe maak ik de overgang tussen de eerste en de tweede radiator? Moet ik hier met allerlei koppelingen en bochten gaan werken?
Is die oude radiator met dikwandig of dunwandig pijp aangesloten?
Plaats ook even een foto van de aansluitingen.
Het grootste gedeelte in de woning zit aangesloten op dikwandig staal.
Bijgaand een foto van de aansluiting.
Ik denk dat het inderdaad de meest praktische oplossing is om inderdaad een leiding langs de wand / over de vloer te laten lopen.
De wand is wel hol, maar ben bang dat ik me dan misschien weer veel werk op de hals baal. Vooral om de wand weer af te kunnen werken.
Er zou een meter of 5 tussen komen.
Ten plekke van de huidige radiator is geen plek voor een langere radiator. De 2e radiator zou ca. 1.00 tot 1.20 breed kunnen worden.
Je zal dus twee verloopsokken van dikwandig naar dunwandig moeten hebben.
Dan met dunwandig pijp naar beneden en langs de grond tegen de muur gebeugeld verder. Ter plekke van de eerste nieuwe radiator met twee T stukken aftakken en aan het eind met twee knietjes naar de laatste radiator.
Als je zelf nog nooit dit soort werk gedaan hebt heb je er een aardige klus aan met kans op wat beginnersfouten en dat het er dan niet mooi uitziet.
Dus als je wel handig bent gewoon doen maar als je heel erg twijfelt een vakman er bij halen. Die is er vrij vlot mee klaar.
Dan wel over zijn schouder meekijken hoe die dat doet.
Wat je iig nodig hebt is een pijpenbuiger en een pijpensnijder en wat sleutels en of bahco's.
En boormachine voor het ophangen van radiatoren en beugels.
Ik heb op de bovenverdieping een kleine radiator aangesloten, dit is op zich best goed gelukt, maar hier zitten de leidingen verborgen achter een wand, waardoor de koppelingen en dergelijke niet zichtbaar zijn.
Nu zit alles pal in het zicht, dus is nog even de vraag hoe ik dit op de meest nette manier kan doen. Heeft u of iemand anders toevallig een dergelijke situatie in huis? (voorbeeld)
Ik heb een pijpensnijder en buigijzer tot mijn beschikking.
Heb je een kruipruimte?
Het meest nette is om de leidingen onder de vloer door naar de volgende aansluiting te leiden.
Mooier is ook om de overgang van dikwandig naar dunwandig boven de verdiepingsvloer te doen zodat je geen overgang vol in het zicht hebt.
Daar had ik niet eens aan gedacht. Een zeer goede tip. Gaat wel spannend worden om zomaar door de vloer te boren, maar dat wagen we er maar gewoon op.
Ik durf het toch niet zo goed aan om door de vloer heen te boren, dus ik neem het voor lief dat de leidingen boven de vloer lopen. Het grootste deel zal toch buiten het zicht liggen, omdat deze achter een kast langs lopen.
De radiatoren worden normaal gesproken apart op de 'hoofdleiding' aangesloten. Is het ook mogelijk om deze in serie te schakelen?
Zoiets als op de afbeelding.
Ja dat kan, nog mooier is het als je de afvoer van de linker radiator aan de linkerkant zet in plaats van rechts.
Bij een aansluiting zoals op de foto zal de rechter radiator nooit goed functioneren. Water neemt de weg vd minste weerstand.
Om dit te laten funcioneren moet de retour niet op de linker radiator worden aangesloten, maar op de rechter!
Wel de aanvoer en retour onderling aansluiten.
