Radiator vervangen door een design radiator
Ik wil een radiator in mijn badkamer vervangen door een design radiator en deze ook hoger hangen.
Kan iemand mij tips geven hoe ik dit het beste kan aanpakken dit is namelijk de 1ste keer dat ik dit ga doen.
Ik heb een combiketel en dikke verwarmingsbuizen.
De verwarmingsbuizen komen vanuit het plafond dus ik moet ze ook inkorten.
Tips heel erg welkom. :D
Alvast bedankt
We kunnen je op afstand geen antwordt geven zonder informatie van de dikte en hoe die situatie is .
Je kan even bij een bouwmarkt kijken of er folders zijn voor dit probleem.
Als je echt dikwandige buizen hebt dan zou je daar het beste draad op kunnen tappen met een snij-ijzer en dan een verloopkoppeling monteren. (Verloopkoppeling met binnendraad -> knel 15mm)
Indien draad tappen niet lukt, dan kun je knelkoppelingen nemen met speciale ringen voor dikwandige buis.
Zorg er wel voor dat je de dikwandige buis goed schoon schuurt, en dat evt bramen en randen mooi glad zijn.
Hier heb je een (willekeurig) voorbeeld van zo'n verloopkoppeling.
