Radiator verkeerd aangesloten
Hallo forumleden
ik kwam toevallig op deze YouTube pagina terecht en bij 0:25 herkende ik het zelfde al bij mij.
Is mijn radiator nou ook verkeerd aangesloten ? Of hangt dit weer per type radiator af
Bij zo'n model verticale radiator als die van jou wordt de stromingsrichting soms/vaak bepaald door het wegtikken van afsluitplaatjes in de radiator, voordat hij geïnstalleerd wordt. Soms/vaak: weet ik niet exact, want ik ben zelf geen verwarmingsdeskundige, maar heb een dergelijke radiator een keer moeten installeren.
Of dat bij deze radiator ook moet gebeuren en of dat correct gebeurd is, is van zo'n foto niet te bepalen. Zou je het merk en model weten, dan is er misschien een installatievoorschrift te vinden en weet je wellicht wat meer. Maar ook als de het installatievoorschrift te vinden is, weet je nog niet welke schotjes er eventueel weggetikt zijn (want dat is aan de buitenkant niet te zien). Naar mijn idee is het in elk geval niet te vergelijken met de in het filmpje getoonde radiator, want dat model heeft dergelijke schotjes niet.
Wie heeft die radiator geïnstalleerd? Jijzelf, een installateur of trof het zo aan toen je daar kwam wonen?
Wat mij in elk geval wel opvalt aan jouw radiator, is dat de thermostaatkraan de warmte van de radiator opvangt (omdat hij boven de radiator zit). Dat kan eigenlijk niet goed gaan, want zodra de radiator ook maar enigszins warm wordt, schakelt de warmte de thermostaatkraan uit.
Een redelijk makkelijk uit te voeren oplossing daarvoor zou naar mijn idee een thermostaatkraan met een afstandsvoeler kunnen zijn. Welke je dan moet hebben is niet te zeggen, want dat is afhankelijk van merk- en type van de radiatorkraan.
wordt de radiator wel warm aan de onderkant? Als je een radiator met een aansluiting aan de zijkant hebt, is dit probleem op te lossen met een stijg/daalbuis. Bij deze is dit niet mogelijk. Ik zou zeggen, de aansluiting had aan de onderkant moeten zitten.
Dit type heeft vaak een scheiding in de liggende balk zitten in het midden tussen aanvoer en retour.
Dit zorgt ervoor dat heet water eerst naar beneden gedwongen word naar de onderste balk,en daar naar de andere zijde kan stromen weer omhoog naar de uitgang.
Dus een stijgbuis is niet nodig.
De thermostaat gaat zo niet werken die alaat direct dicht zoals Kees al beschreef.
Sorry hoor.
Bij ons zit het al een jaar of 20 zo aangesloten. Je kan met de knop keurig de standen regelen of instellen.
Inderdaad een klein verschil maar mij valt het op dat het systeem goed werkt. Werkt het niet met de knop boven op de radiator dan heeft dat te maken hoe deze inwendig is uitgevoerd.
Nee dat heeft te maken met de warme luchtstroom en het vlindereffect.
Warme lucht stijgt, hoe warmer hoe sneller(trek) .
De luchtsnelheid is in het midden het hoogste en trekt daardoor vanaf de zijkant lucht aan, hoe hoger je komt in die kolom hoe sterker die luchtstroom naar binnen trekt, pas boven de radiator waait het weer uit.
Bij jou zit de meting dus in de koudere luchtstroom richting midden.
Bij TS zit het ding midden in de luchtstroom.
Wie weet helpt het als er onder de knop een plaatje wordt gemaakt.
Of als test even een lap om de knop.
Dan zou TS ook als test gewoon de thermostaatknop er even af kunnen halen. Want zonder knop staat het ventiel open.
Edit: Headhunter had precies hetzelfde idee.
Driewerfst
