Radiator tijdelijk verwijderen
Ik wil een radiator tijdelijk verwijderen zodat we de muur erachter kunnen schilderen en stucen, eigenlijk precies zoals in dit topic is beschreven:
radiator verwijderen
De conclusie was beide leidingen afdoppen en liefst met een kraantje zodat deze ook weer makkelijk aan te sluiten is. Ik heb nog de volgende vragen:
- Ik heb ergens gelezen dat we de beide koppelpunten met een leiding moeten verbinden om de verwarming aan te kunnen zetten. Klopt dat of werkt afdoppen altijd?
- Er zitten 2 koppelpunten aan, een hoog en een laag. Moeten aan beide punten kraantjes gemonteerd, of kan een ervan een blinde koppeling zijn?
Alvast bedankt!!
Roger
Als je de radiator tijdelijk verwijderen wilt kun je de leidingen afdoppen.
Ik neem aan dat je meerdere radiatoren achter de ketel hebt zitten.
Je hoeft de leidingen niet door te lussen.
Met kraantjes bedoel je waarscheinlijk een voetventiel en thermostaat knop.Deze zou je er tussen kunnen zetten dan kun je de volgende keer makkelijk aftappen.
Moet je wel een thermostaat knop nemen met een nul stand.
Je omschrijft je vraag wel omslachtig.
Succes
DylanS
