Ik heb in september 2 nieuwe radiators opgehangen. Nieuwe leidingen er naar toe. Heb 2 nieuwe thermostaatknoppen gekocht van het merk yyyy. Niet de beste, maar mijn bestaande xxxx knoppen werkten ook niet altijd lekker.
Wat blijkt nu, in de badkamer werkt deze radiatorknop perfect. Standje 1 t/m 5. Maar in de keuken zit het probleem. Een tijdje geleden bleef de kachel warm, ook als de knop uit stond (daarvoor deed de knop het prima). Heb de knop van de koppeling gehaald en opnieuw erop gezet. Probleem was toen opgelost.
Maar vanaf het begin maakt de knop (koppeling) al een tikkend geluid. Als ik hem bijvoorbeeld op stand 3 (20gr) zet, en hij heeft de temperatuur bereikt, dan gaat hij tikken/bonken. Dit is natuurlijk te horen door het hele huis (door de buizen). Als ik hem dan weer op 2 zet (de afsluiter gaat dus dicht) dan is het geluid weg. Het is dus zo als de knop de ingestelde temperatuur bereikt dat hij behoorlijk hard begint te tikken/bonken.
Ik heb hier blokverwarming dus kan niet zomaar de koppeling weer vervangen. (moet het hele systeem weer leeg).
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb in de badkamer exact de zelfde knop, en deze werkt dus perfect.
M.v.g.
Richard
Merken verwijderd, positieve en negatieve uitingen over merken zijn niet toegestaan, zie ook de forum regels. mod
M.v.g.
Richard
