Radiator Thermostaat uitschakelen
Op een radiator in de badkamer zit een thermostaatkraan.
kan de regelfunctie, dus de thermostaat, worden uitgeschakeld en zo ja, hoe doe ik dat
Jackd, dat is bekend. Maar de standen 1 t/m 5 komt overeen met een bepaalde, onbekende temperatuur. Ik wil een radiator voortdurend aan laten staan dus als de ketel aan staat moet er voortdurend water doorheen stromen. . Dat kan natuurlijk door een gewone radiatorkraan te monteren. Of, als het mogelijk is, de bestaande thermostaatkraan aan te passen
Knop eraf halen, dan staat de kraan helemaal open.
Bij een deel is stand 5 ook helemaal open.
Eventueel kan je de knop slopen van binnen en die er voor de sier weer op zetten.
Ik vraag me bij dit soort vragen altijd af: Waarom zou je dit überhaupt willen. Het voordeel van een thermostaatkraan is dat het nooit warmer wordt dan de ingestelde temperatuur. Zelfs niet als de ketel 24/7 de woonkamer aan het verwarmen is.
Bedankt Jackd.
Walker, dat is het juist: ik wil dat het warmer wordt Wil ik dat niet, dan laat ik de thermostaatkraan in tact
Zit er ook een voetventiel?
Mogelijk staat die te ver dicht.
(of juist alle andere voetventielen in huis te ver open)
Stand 5 is bijna altijd heel warm, dus ik gok dat er meer aan de hand is.
