Radiator thermostaat kraan blijft hangen
Beste klussers,
In een flat met blokverwarming kom ik een radiatorkraan tegen met een thermodraad naar een thermostaatknop op de muur, zie foto's. Probleem is dat de afsluiter op de radiator niet meer opent, er zit geen beweging in de centrale stift. Wat mij ook opvalt is dat het eenweg ventiel wat in de toevoerleiding zit, het warme water niet doorlat stromen tot aan de thermostartknop; een kant van het ventiel is warm de andere zijde blijft koud, het ventiel staat horizontaal in de open stand, vervanging van het ventiel zal afsluiten van het systeem vereisen.
1)Zijn dit 2 aparte problemen of kan het een met het ander te maken hebben?
2)Kan ik de thermostaatknop/afsluiter eventueel vervangen door een nieuwe moderne zonder het systeem te openen? Het oranje deel moet dan wel verwijderd worden denk ik.
3)Ik heb de radiator nog niet ontlucht dat ga ik nog doen maar lijkt mij dat dit geen invloed heeft op het probleem van de thermostaatknop.
Ik heb een foto van het eenweg ventiel en twee foto's van de thermostartknop toegevoerd. De draad loopt naar een aparte instelknop op de muur.
Zelf heb ik met bepaalde regelmaat (meestal een keer per jaar, na een warm seizoen), dat enkele oudere thermostaatkranen blijven hangen. Net als bij jou komt het stiftje dan niet naar buiten. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door vuil (ijzerdeeltjes of zo) in het verwramingswater, dat in de loop der tijd tussen de afsluiter en om het stiftje van de kraan is verzameld.
De remedie die ik gebruik, is met de achterkant van een schroevendraaier zachtjes tegen de bovenkant van het stiftje tikken. Niet zijdelings, maar recht naar beneden tikken. Na even tikken komt het stiftje dan naar buiten. Vervolgens gebruik ik hetzelfde handvat van de schroevendraaier om het stiftje een flink aantal keer in te drukken en weer naar buiten te laten komen. Ook hier geldt: niet zijdelijngs tegen de stift duwen, alleen in de richting waarin ie hoort te bewegen.
Dan zit dat ding weer los en kan ik weer een flinke tijd vooruit.
Eigenlijk zou ik die twee thermostaatkranen waarbij het nog voorkomt ook moeten vervangen (de andere zijn in de loop der tijd al vervangen), maar ik kom er niet toe om het hele systeem leeg te laten lopen en zo gaat het eigenlijk ook goed.
Wat mij ook opvalt is dat het eenweg ventiel wat in de toevoerleiding zit, het warme water niet doorlat stromen tot aan de thermostartknop; een kant van het ventiel is warm de andere zijde blijft koud...
Als de waterstroom tegengehouden wordt, zal de buis ergens warm en ergens koud aanvoelen. Het punt waar dat gebeurt zegt niet altijd waar de blokkade precies zit. Maar het stiftje dat niet naar buiten komt zegt dat wél!
Vanzelfsprekend kan dat ventiel ook de boel blokkeren, wanneer je er inmiddels aan gedraaid hebt. In dat geval zal de radiator ook niet warm worden als het stiftje naar buiten zit. Lijkt mij, want ik ben zelf geen verwarmingsdeskundige, heb alleen beschreven hoe ik een dergelijk probleem bij mij thuis oplos. Ik ken dat eenrichtingsventieleigenlijk niet.
Ontluchten heeft geen enkele invloed op de werking van dit stiftje. Zit ie vast naar binnen, dan komt er geen warm water in de radiator, ontlucht of niet.
Dank voor de snelle response, ik heb al diverse malen met tikken met een schroevedraaierheft zoals jij beschrijft geprobeerd, maar er komt geen beweging in de stift. Daarnaast dus nog het probleem met het een-weg ventiel die dus ook niet doorloopt..
als het pinnetje in de kraan niet meer gangbaar te maken is zal de kraan in zn geheel vervangen moeten worden.
de afsluiter kan inderdaad geen water doorlaten als de leiding naar deze radiator loopt, wel makkelijk om dan de kraan te vervangen uitgaande dat er in de aanvoer en retour een ballofix (zo heet dit type afsluiter) is gemonteerd
Waaruit neem je de conclusie dat er in de aanvoer en retour en ballofix zit?
In zou hier niet adviseren om in een flat met blokverwarming zelf kranen te gaan vervangen.
Marcn.88: Ik begrijp niet goed wat je met deze zin bedoelt: 'de afsluiter kan inderdaad geen water doorlaten als de leiding naar deze radiator loopt''?
In de toevoer en in de afvoerleiding zit inderdaad een een-wegventiel (een ballofix zie foto), maar zoals ik schreef; met het ventiel in open stand loopt het warme water niet door naar de thermostaatkraan want ik voel maar aan 1 kant van de "ballofix" warmte.
