Hallo allemaal,
ik zit met het volgende. Ik heb onlangs 2 Thermrad T6 radiatoren geinstalleerd met middenonder aansluitingen en omdat deze ergens onder geplaatst zijn heb ik er geen thermostaatknoppen op gezet, maar gewone handknoppen. Nu heb ik het probleem dat de radiatoren niet uit willen. Eerst leek de knop de insert niet goed in te drukken en dus af te sluiten. Maar ik heb alles eruit gehaald en het lijkt het wel in de insert af te sluiten. Toch worden de radiatoren nog goed warm langs de randen als hij eigenlijk uit moet staan. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is of wat ik er aan moet doen. Of dat dit juist zo hoort. Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank.
