Radiator probleem Thermrad T6 radiatoren
Hallo allemaal,
ik zit met het volgende. Ik heb onlangs 2 Thermrad T6 radiatoren geinstalleerd met middenonder aansluitingen en omdat deze ergens onder geplaatst zijn heb ik er geen thermostaatknoppen op gezet, maar gewone handknoppen. Nu heb ik het probleem dat de radiatoren niet uit willen. Eerst leek de knop de insert niet goed in te drukken en dus af te sluiten. Maar ik heb alles eruit gehaald en het lijkt het wel in de insert af te sluiten. Toch worden de radiatoren nog goed warm langs de randen als hij eigenlijk uit moet staan. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is of wat ik er aan moet doen. Of dat dit juist zo hoort. Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank.
Aanvoer en retour goed aangesloten en/of kraan op de aanvoer gezet ?
Utreg schreef:
Dus aanvoer links retour rechts ,voel maar voor de zekerheid.
De aanvoer bij dit type radiator is heel makkelijk uit te vinden door gewoon de buis die naar boven loopt te volgen.
Maar bij dit type radiator heb een speciale insert nodig. De standaard insert zijn niet lang genoeg om helemaal af te sluiten.
Dit is te controleren door de ontluchter (compleet met het zwarte gedeelte) eruit te halen en te kijken of de insert dezelfde lengte heeft.
Ook kan het probleem zijn dat er een standaard ontluchter is geplaatst, dus zonder het zwarte gedeelte eraan. Omdat het een T-radiator is, gaat nu het warme water door.
Op de afbeelding staat de juiste onluchter die in een T6 radiator van Thermrad hoort.
Succes
Dank allemaal voor jullie reacties. Aanvoer en retour blijken goed aangesloten. Zit volgens de Vegro ook de goede kraan bij en ik heb die er nog uitgehaald en de dop erop gezet en dichtgedraaid en dan is te zien dat de kraan inderdaad dicht gaat. Alleen blijft de radiator gewoon warm worden!! Hij sluit dus blijkbaar toch niet af. Hoe kan dat nou, ik snap het echt niet. Normaal is het niet moeilijk, maar zit het met de Thermrad T6 radiatoren anders ofzo? Ik heb de kraan/ insert rechtsbovenin gezet. Iemand die weet wat het kan zijn? Ik hoor het graag.
Hoi Petervdploeg,
Ontzettend bedankt voor je reactie. Ik heb naar de ontluchters gekeken en die zijn niet zo met een soort slangetje, maar gewone soort dopjes met onluchtingsmogelijkheid erin te zijn die je erop draait. Dus niet zoals jij op de foto aangeeft. Dat is dan zeker het probleem, omdat vanaf die kant het aanvoer water door de radiator kan stromen? Ik zal contact opnemen met de leverancier.
Hiephiep hoera! Het bleek dus inderdaad de ontluchter te zijn. Zwarte buisje op de ontluchter en nu is die kant van de radiator ook afgesloten en kan het water alleen via de kraan door. Opgelost dus. Hoe een probleem zo eenvoudig op te lossen is, maar je er zo makkelijk overheen kijkt. Petervdploeg, jouw tip deed het hem, bedankt!
Onderwerp gesloten wat mij betreft. :mrgreen:
CenRHaelen
