N00bDaan
Ik ben nu al een tijdje op zoek naar een goede manier om een radiator op te hangen aan de buitenmuur (enkelsteens), terwijl deze uiteindelijk voor de voorzetwand komt te hangen.
Ik ga gebruik maken van een metal stud systeem van een bekende glaswol isolatie fabrikant, waar een radiator zelf dus niet aan kan hangen. Het gaat om een radiator van 1600x600 (lxh) die zo'n 50 kg weegt (met twee ophangpunten).
De opbouw is alsvolgt:
9 cm isolatie
2 cm metal stud werk
~1 cm afwerking
4 cm bevestigings beugel radiator
Radiator
Komt erop neer dat de radiator op 17 cm van de muur (bevestigingspunt) komt te hangen wat een nogal grote krachtarm veroorzaakt (lijkt mij).
Mijn eerste gedachte was om de isolatieruimte achter de beugels uit te vullen met hout (11cm), waar dan direct het gips overheen komt en dan kan je gewoon de beugels in het hout vastzetten. Het probleem hiermee is dat het hout ook nog steeds vastgezet moet worden.
De mooiste oplossing lijkt mij is een stalen (8mm) bevesting in de buitenmuur die dan doorloopt door de isolatie en voorzetwand en dat de beugels direct daarop worden vastgezet. Ik denk alleen dat dit te veel gaat doorhangen en uiteindelijk de bevestiging in de enkelsteense muur saboteerd (door de relatief grote arm).
Nu is het zo dat een grote krachtarm opzich geen probleem is, aangezien er ook TV's 30 cm van de muur gehangen kunnen worden, alleen het verschil hiermee is dat de bevestigingsplaat zelf wel direct op de muur zit.
Hoe is dit op te lossen bij de beschreven radiator situatie?
9 cm isolatie
~1 cm afwerking
Radiator
