Ik heb destijds aftakkingen laten maken in de aan en afvoerleidingen die bij mij door de knieschotten lopen met 15mm buis die nu afgedopt zijn.
De CV keten hangt op de zolder en is het hoogste punt in de installatie.
Ik wil de radiator met 16mm multifit pijp aan gaan sluiten. Ik had al gelezen dat je een voetventiel moet gebruiken. De afstand radiator tot de ketel is ongeveer 6 meter.
Mijn vraag is moet ik nu altijd eerst het systeem leeg laten lopen als ik de ketel uit heb gezet, of is dat niet nodig omdat ik op het hoogste punt vd installatie werk?
