Radiator onderblok doorgedraaid?
Hallo allemaal,
Paar weken geleden heb ik een aantal thermostaatkranen geplaatst op radiatoren. Daarvoor heb ik de radiator onderblokken dichtgedraaid met een inbussleutel. Dit is allemaal goed gegaan, op één locatie na. Daar krijg ik het onderblok niet meer opengedraaid met dezelfde inbussleutel, omdat deze scheef of doorgedraaid lijkt te zijn. Het rottige van deze plek is dat het onderblok een paar centimeter van de muur geplaatst is, waardoor ik er niet echt lekker bij kan.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit op te lossen? Zou dit nog open te krijgen zijn met een radiatorsleutel met ratel, wordt dit een vervanging van het onderblok of heeft iemand nog een slim trucje? Alvast bedankt!
Een inbus bitje er in stoppen en de 6-kant met een tang of steek / ringsleutel draaien?
De messing ring lijkt inderdaad scheef te zitten. Kun je hem eerst nog verder terug draaien?
Ik heb inmiddels meerdere verwoede pogingen gedaan om met inderdaad een bitje er beweging in te krijgen. Ik kreeg het rondgedraaid, maar het blijkt dat die messing ring er los in zit. Die kan ik naar voren trekken met een bitje. Dus het lijkt erop dat ik geen grip meer heb op het daadwerkelijke draaigedeelte...
Dan blijft er weinig anders over dan het hele onderblok vervangen...
Mark van Oosterhout
