Radiator of vloerverwarming in badkamer
Ik ben aan het denken aan vloerverwarming als hoofd verwarming te gaan gebuiken maar dan wel electrisch omdat wij in de winter veel met de hout kachel stoken.
We willen de radiator laten vervallen om ruimte te besparen.
Kan ik dit ongestraft doen of moet op bepaalde dingen letten?
We willen van het voorjaar aan de badkamer beginnen dus ik heb ruim bedenktijd om de voor en de nadelen te bekijken.
Alvast bedankt
marcel
Waar is de badkamer gesitueerd? Hoeveel wanden grenzen aan de buitengevel en maakt het plafond daar ook deel van uit.
Veel badkamers zijn zodanig klein dat je niet voldoende vermogen op de vloer kwijt kunt voor een electrische vloerverwarming. Kijk daar ook goed naar. Het zou zonde zijn als je de ruimte straks niet lekker warm kunt krijgen. Je kunt er natuurlijk ook nog altijd een electrisch kacheltje bij zetten.
Of een (ladder-)radiator met een ingebouwde elektrische verwarming.
Zelf geen ervaring mee, maar ik heb ze wel eens zien staan.
Als een radiator echt een item is wat moet verdwijnen heb je nog 4 wanden en desnoods een plafond om wat in te stoppen.
De badkamer is op de eerste verdieping en niet al te groot.
Twee muren zijn buiten muren en de andere twee zijn binnen muren.
Het plafond zit de zolder boven op en deze is ook verwarmt wel weinig maar toch.
Ik heb ± 2 vierkante meter vloer die ik kan verwarmen de andere ± twee staat het bad op.
Het raam wat erin zit wordt dubbel glas en we maken er een mechanische afzuiging in voor het waterdamp en goede ventilatie.
We willen zo min mogelijk in de bad kamer hebben om hem zo strak mogelijk te maken en wat ruimte te creëren zo doende dus.
Groetjes marcel
Alleen met het vloeroppervlak ga je het niet redden met enkel de vloer te voorzien van vloerverwarming.
Tussen de 800 en 1000 watt vermogen is benodigd met radiatoren. voor vloerverwarmig kan het wat lager maar dan nog kom je aan 300 watt zeker te kort.
Een preciese berekening kan als alles goed geïsoleerd is gunstiger uit pakken. Maar dit is op afstand niet te doen.
Ik snap wat je bedoelt,
dan moet ik maar nog eens met de indeling stoeien kom er dan niet onderuit.
weet alleen nog niet hoe maar het komt goed
alvast bedank voor jullie reacties
groetjes marcel
wouterTBS
