Radiator met thermostatisch radiatorknop wordt niet warmer dan 21/22 graden
Goedemiddag,
Hopelijk herkend iemand dit probleem.
Wij hebben een radiator op de eerste verdieping met een smart thermostatisch radiator kraan. Het is een type 10 radiator. Ons huis is aangesloten aan het stadsverwarming en we hebben geen centrale afsluitklep.
Het is mij sinds kort opgevallen dat de radiator heel langzaam warm wordt. Het duurt soms wel een uur tot anderhalf voordat het een beetje warmer is. Daarnaast koelt het vrij snel af weer, alsof ie weer uit gaat terwijl ie zou moeten verwarmen.
Dit is de enige radiator in het huis waarbij het zo langzaam warm wordt. De andere radiatoren (ook type 10) worden vrij snel warm.
De radiator wordt wel in z’n geheel warm en niet alleen boven of onder. Als ik aan de buizen uit de grond voel dan lijkt het niet erop dat de buizen omgedraaid aangesloten zijn.
Ik heb gelucht maar er komt geen lucht uit, ook heb ik de stelschroef in het onderblok bekeken en die is bijna helemaal naar buiten gedraaid. Daarnaast heb ik de oude radiator knop erop gezet en getest zonder een radiatorknop op de kraan zodat de radiator helemaal warm wordt.
De pin van de kraan lijkt niet vast of moeilijk in te drukken.
Ook heb ik gekeken bij de verdeler (die is een jaar of 2 vervangen) maar daar zie ik geen knoppen bij de toevoer van warm water. Wel draaiknoppen bij de afvoer van warm water
Wat zou een oorzaak kunnen zijn? Ik zag dat er in het onderblok (achter het stelschroef) nog een schroef zit. Zou dit iets ermee te maken kunnen hebben? Of toch iets met afvoer van warm water? Deze knoppen leken niet allemaal dezelfde richting te staan maar als een leek weet ik dat niet zeker.
Alvast bedankt!
