Radiator maakt brekende metalen geluid
Wij hebben sinds augustus nieuwe leidingen etc.
radiator henradaltoplan t21, zo'n grote 2.60 hoog.
tot nu toe alle maanden was alle prima.
Nu sinds 2-3 dagen als verwarming aan gaat en thermostaat knoop aan staat ( of het laag of hoog maakt niet uit) maakt hij rare geluiden elke 45-60 seconden. Geluiden noot hetzelfde- het is soms heel zacht en soms heel luid.
Geluiden lijken alsof iets als metaal afbreekt.
Wat kan het zijn..
O ja vergaat nog te zeggen dat rechte kant van de radiator is heet en de linkere kant is koud wordt ook sinds paar dagen niet warm
Het geluid dat je hoort, komt waarschijnlijk door het uitzetten van de leidingen, als het water warm wordt.
Dat de radiator niet helemaal warm wordt, kan komen omdat er nog lucht in de radiator zit.
Dus probeer eerst even de radiator te ontluchten.
Wordt hij dan nog maar aan 1 kant warm, dan kan het zijn dat hij verkeerd is aangesloten.
Stomme vraag misschien.
Heb je het zelf aangelegd, of een installateur..
Anders is het gewoon een gevalletje GARANTIE, en bel je de installateur.
Nee dat hebben installateurs gedaan, maar die is nu op vakantie en kan niet echt helpen natuurlijk ermee.
Wij hebben het ontlucht- er zit geen luncht in die radiator. De aansluiting is ook correct anders zal die niet werken afgelopen 2-3 maanden ( of zal het hetzelfde zijn), maar hij werkte prima.
Nu eigenlijk niks gedaan die geluiden zijn er niet meer, maar aan rechtere kant wordt hij nog steeds niet warm. Links-warm, midden-beetje, rechts-niet.
Ik heb een email naar de winkel gestuurd waar ik het gekocht had met de vraag of het dan garantie geval kan zijn - misschien een van de elementen kapot of lekt of geen idee wat. Vandaag moeten zijn van henrad terug bellen.
