Radiator loskoppelen moet voorgoed weg
Wat wil je precies doen?
De radiator permanent afdoppen?
Dan is het een kwestie van je installatie laten leeglopen.
Daarna kun je de moeren waarmee de radiator vast zit los schroeven.
Daarna de bevestiging van de radiator losmaken en je kunt de radiator weghalen.
Daarna kun je de kraan er bijvoorbeeld afhalen de buis inkorten en afdoppen. zelfde geld voor de retour.
Maar dat hangt er natuurlijk helemaal van af wat de bedoeling is...
Moet de radiator gewoon voorgoed weg, moet er een andere voor in de plaats komen, etc...
Hoi Bedankt voor je antw., ja dit is precies de bedoeling..De radiator moet voorgoed weg. Als ik het water helemaal laat weg lopen..moet ik dan ook het gas uitdoen of electrischiteit? en waar kan je die afsluitdopjes halen? bij de bouwmarkt? En op die radiator zit ook zon zwarte ding waar je het water in en uit kan laten lopen..kan ik die niet op die buizen plaatsen ipv afsluitdop? :oops: ben slecht in uitleggen..anders probeer ik er wel een foto van te maken.
Dit snap ik echt niet. Verder kan je stekker van de ketel uit de "stopcontact"halen als je het systeem leeg laat lopen. Wil je de CV-buis die naar de radiator loopt, ook weghalen?
Hoi, ja dat zwarte ding bedoel ik mee..waar de slang in moet als er water bijgevult moet worden..Want straks haal ik alles eraf en kan ik geen water meer invoeren :mrgreen:
Ja als ik iemand kon die dat kon doen..dan zat ik hier niet..of op marktplaats schat..ik heb er zeker wel wat voor over..ik ben die radiator echt zat..die neemt nl een heel stuk van mn keukentje in beslag.
Ik denk dat ik het wel kan..als ik het zo lees..alleen zit ik met die zwarte hendeltje waar water ingevuld moet worden.. :roll:
:wink:
slechte-kluskabouter
