Red
De slaapkamers worden gestucadoord en nu moeten de radiatoren en één voor één af. Op zich is het niet zon probleem omdat iedere radiator op zijn retour aansluiting een kraantje heeft zodat de aan en afvoer op de CV leiding kan worden dicht gezet voordat ik ga loskoppelen. Bij één heb ik dit inmiddels ook gedaan.
Probleem is alleen dat er in de radiator nogal wat water zit, wat ik ook nog niet zo erg zou vinden, ware het niet dat er niet veel water voor nodig is om het er onder gelegen plafond nat te maken....en dat plafond is natuurlijk al gestucadoord (maar nog niet gewit ).
De vraag der vragen, hoe doet de loodgieter dit, zonder al te veel knoeien?
en vraag twee, hoe hang je hem terug zonder dat er 20liter lucht in het CV circuit komt?
