Radiator los laten?
Ik ga zometeen mijn kachel loshalen en wil deze ook verven. Maar ik lees alleen methodes om mijn radiator gelijk weer terug te koppelen, gezien mijn cv uit moet.
Nu wil ik eignlijk mijn cv aan kunnen doen en de radiator verven, dus los laten.
Kan dit? Zo ja, hoe?
Dat kan door de radiatorkraan op de buis te laten zitten en vervolgens goed dicht te draaien. De retourleiding zal je een dop op moeten zetten, hoe, is afhankelijk van de situatie. Misschien even een foto'tje plaatsen.
Ik heb voor de zekerheid maar even wat foto's geplaatst.. Deze radiator is nameljk niet in 1 week gedaan en met dit weer wil ik wel lekker warm in mijn huis zitten :D
Nu ben ik er, na aanleiding van dit forum, achter wat de retourleiding is en aanvoer. Alleen de leiding linksboven (foto 1) is mij niet geheel duidelijk? Moet ik hier ook nog iets mee doen of laten...?
Dankjewel!
1.
2.
Eerst zul je al het water uit de installatie moeten laten lopen.
Dit kun je eventueel doen, door aan de aftap nippel die rechts onder aan de verwarming zit even een slang aan vast te maken, doormiddel van een slangen klem, en deze aftap nippel dan losdraaien.
Draai na een paar minuten ook even de beluchter (links boven) ook even los, zodat al het water uit de radiator kan stromen.
Wel eerst even de cv pomp uitzetten en eventueel even de ketel uitzetten.
De lange buis waar de knop op zit kun je laten zitten.
Als je de knop dicht draait komt daar in iedergeval geen water meer uit, (als het goed is).
Draai de grote moer los die boven op de kraan zit.
Bij de retour leiding (links onder) moet je de knel moer losdraaien die op de kunststof leiding zit, en daar dan een knel dop op zetten, zodat die ook goed water dicht is.
Daarna kun je het systeem weer vullen, en de verwarming kan weer aan. (niet vergeten de pomp weer aan te zetten.)
Driewerfst
