Het radiatorvermogen bij aanvoer- 75, retour- 65 en ruimte-temperatuur 20 graden .Manny schreef:kan iemand mij vertellen wat de aanduiding "warmteafgifte 75/65/20graden" betekent?
Het zou ook aan het type radiator kunnen liggen.StefanD schreef:Theoretisch is het altijd beter om een radiator diagonaal aan te sluiten, maar in de praktijk merk je het verschil pas bij langere radiatoren. Ik heb zelf een radiator van ongeveer 2,4m breed en 40cm hoog die helaas aan 1 kant is aangesloten. Er is een heel duidelijk verschil in temperatuur tussen de aangesloten kant en de andere kant.
Dat de retour daardoor ook wat langer wordt maakt niets uit.
