Radiator langer dan 1,50m.
Hallo, Ik las ergens op internet dat als een radiator langer dan 1,50meter is ,dat je hem dan beter diagonaal kunt aansluiten.
Nu is mijn vraag:
Is dit echt beter?
Ook als de retour op deze manier 2 a 3 meter langer word?
mvg Manny
Theoretisch is het altijd beter om een radiator diagonaal aan te sluiten, maar in de praktijk merk je het verschil pas bij langere radiatoren. Ik heb zelf een radiator van ongeveer 2,4m breed en 40cm hoog die helaas aan 1 kant is aangesloten. Er is een heel duidelijk verschil in temperatuur tussen de aangesloten kant en de andere kant.
Dat de retour daardoor ook wat langer wordt maakt niets uit.
Hang de radiator in ieder geval iets scheef oplopend naar de ontluchter toe. Heb zelf ventielradiatoren van 2,40 m op het ventiel aangesloten en worden over de gehele lengte perfect warm.
Overhoeks aansluiten kan echter nooit kwaad.
Succes.
Het vermogen wordt wat minder naarmate de lengte toeneemt bij niet diagonaal aansluiten. Die 2 a 3 meter extra retourleiding levert ook weer wat(t) vermogen.
Probeer het anders gewoon, diagonaal aansluiten kan altijd nog.
De langste radiator is 2,20m en 40 hoog, die probeer ik dan maar diagonaal aan te sluiten. Dan heb ik er nog twee van 1,60m lang,die wou ik dan gewoon recht aansluiten.
Even een andere vraag:
kan iemand mij vertellen wat de aanduiding "warmteafgifte 75/65/20graden" betekent?
alvast bedankt voor het reageren
Het zou ook aan het type radiator kunnen liggen.
Een radiator van 2.10 m x 0.40 m met twee leden daarvan heb ik een flink aantal keren de temperatuur van gemeten.
Dit op 6 plaatsen gedaan begin, midden en eind zowel de boven-als onderkant van de radiator.
Het verschil in temperatuur tussen de begin-en de eindzijde was aan de bovenkant maximaal 2,5 graad.
Bij de onderkant lag het verschil dichter bij elkaar.
Deze radiator kan maar aan een zijde worden aangesloten.
Dus bij aankoop zou je daarop kunnen letten. Of de fabrikant moet het vermelden.
*wgb*
Klusser Mirjam
