Hoi,
Ik ben van de zomer verhuisd en kom er nu achter dat 1 radiator niet goed werkt.
Zelfs als ik alle radiatoren in het huis uit zet (behalve de probleem radiator), wordt deze niet warm. Zelfs de leiding naar de radiator wordt niet warm.
Ik heb al geprobeerd:
- Te ontluchten
- Alle radiatoren op de begaande grond door te spoelen met het aftap ventiel( kwam veel zwart water uit, maar heeft niet geholpen).
- Radiator spindel (pin) te checken of die niet vast zit ( ik kan deze indrukken en dan komt ie weer uit zichzelf naar buiten, dus dat zit ook wel goed denk ik ).
Het valt me op dat nadat ik de radiator helemaal leeg heb laat lopen ( afvoer & toevoer dichtdraaien en water aftappen ). En daarna water erdoor heen laat stromen ( aftap kraantje open, radiator open, afvoer dichthouden ) dat er heel langzaam water doorheen stroomt. Pas als ik de afvoer open draai wordt de radiator snel gevuld.
Ik zou dus denken dat dit iets met de toevoer naar deze radiator te maken heeft?
Weet iemand nog andere dingen die ik zou kunnen proberen?
Het enige wat ik nog kan bedenken is om de radiator er helemaal af te halen en met tuinslag door te spoelen. Echter heeft mijn vriendin liever niet dat ik dit doe omdat we stadsverwarming hebben en ze ergens gelezen heeft dat je dit dan beter door een expert kan laten doen want als het fout gaat met stadsverwarming dat je dan spuitend heet water uit blijft komen....
- Te ontluchten
