Radiator kraan vervangen voor thermostaat kraan zonder vervangen 1/2 inch
Ik wil graag slimme radiatorknoppen gaan plaatsen. Daarvoor moet de bestaande radiatorkraan van het merk SAR worden vervangen voor een een thermostaat kraan waar dan weer de slimme knop op gezet kan worden.
Nou ben ik aan het kijken welke thermostaat kraan ik het beste kan bestellen, ik kwam uit op type "haaks verkeerd". Die zijn er van diverse merken.
Mijn vraag: Kan ik het 1/2 inch onderdeel wat in de radiator is gedraaid met hennep of loctite laten zitten en daar de nieuwe thermostaatkraan op aansluiten? Of is dit vragen om problemen, als ik bijvoorbeeld een ander merk heb?
Het onderdeel wat met hennep in de radiator zit laat ik namelijk liever zitten als het niet noodzakelijk is om dat te vervangen.
(hetzelde geldt eigenlijk ook voor de knelring aan de onderzijde maar die is makkelijker te vervangen, de buis moet waarschijnlijk toch iets ingekort worden)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je zult de staart stuk moeten vervangen maar ook een andere type kraan een thermostaat kraan haaks verkeerd.
    De voeler moet er naast of er voor zitten en niet naar boven gericht
    Hartelijk dank. Dan maar iets meer werk en meteen het staartstuk vervangen.
    Type haaks verkeerd inderdaad.
    ET_GENT
