Radiator kraan ombouwen naar thermostaatkraan?
De meeste radiatoren in mijn huis hebben een eenvoudige kraan van het merk Herz. Ik wil nu een aantal kranen gaan vervangen door thermostaatkranen, eventueel elektrisch aangedreven. Bijgevoegd is een foto van zo'n kraan zonder knop. Zo te zien kun je het binnenwerk van de kraan er uit schroeven (diameter is ongeveer 21mm), en nu vroeg ik me af of je er eenvoudigweg een thermostatisch binnenwerk in kunt schroeven zodat ik niet de radiator los hoef te halen. Ik heb wel binnenwerken gevonden van Heimeier, maar ik weet niet of die geschikt zijn voor deze situatie.
Als u hier een ander binnenwerk indraaid van Herz,heeft u een thermostaat kraan.
Let wel de knop moet liggend oftewel horizontaal zitten.
Uitzonderingen zijn een thermostaatknop met capilair(afstand voeler) die zijn wel duurder.
Ah, dat is mooi. Hoe noem je zoiets precies? Ik kom dingen tegen als:
Code:
HERZ BOVENDEEL 6376
HERZ BOVENDEEL 6390
HERZ VOORINSTELBAAR BINNENWERK.6367
Is dat wat ik moet hebben? Of zijn dit gewone kranen? En wat betekenen de maten 1/2" en 3/8"? De binnenmaat van de kraan die er nu in zit is groter, zo'n 21mm.
Wat betreft het horizontaal monteren: dat gaat op deze manier inderdaad niet lukken. Maar het zou volgens mij geen probleem moeten zijn als ik een elektrische regelaar monteer, die draadloos wordt aangestuurd, d.m.v. een thermostaat op afstand.
Ik heb nog wat verder gezocht, en ben twee binnenwerken tegengekomen die misschien geschikt zijn:
Artikel 1637600
HERZ-AS-T Ventiloberteil Dimension 3/8-1/2 zur Umrüstung auf thermostatischen
Betrieb über das Rücklaufventil Schlauchanschluss 1620601 separat zu bestellen
Artikel 1639091
Thermostatoberteil Dimension 1/2 für HERZ-TS-90, HERZ-3000, HERZ-VUA, HERZ-VTA
u. HERZ-AS-T-90-Ventile ab Baujahr 1991 Handrad und Schraubplättchen der HERZ
AS-T-90-Ventile sind weiß Austausch unter Druck mit HERZ-Changefix
Die 1 2 op de foto betekent neem ik aan dat ik een 1/2" aansluiting moet hebben? En kan iemand me vertellen of een van bovenstaande artikelen gaan werken? De CV installatie is rond 2000 aangelegd.
1/2"en 3/8"zijn de aansluitmaten van de kraan. 1/2" is tegenwoordig standard op de radiatoren, vroeger werd vaak 3/8" gebruikt.
Uw kraan is 1/2" de schroefdraad die op de kraan zit bij de kraanspindel is voor het bevestigen van de kop.
Wat eerder al aangegeven werd, deze kraan ombouwen naar thermostatisch kan wel, maar alleen met een kop met afstandvoeler. Een normale kop zal beinvloed worden door de stijgende warme lucht van de radiator.
Bij deze is het misschien verstandig de kraan te vervangen door een haaksverkeerd exemplaar, ook wel axiaal genoemd.
Succes.
Ik ben van plan om elektrische stelaandrijvingen te monteren, die draadloos aangestuurd worden door een thermostaat. De voeler zit dan dus niet in de buurt van de radiator. De kranen compleet vervangen kan natuurlijk, maar lijkt me veel meer werk. Als ik kan volstaan met het vervangen van het binnenwerk, dan doe ik dat liever.
Kan iemand me vertellen wat het verschil is tussen de twee genoemde artikelen?
Ik heb nóg een vraagje voor de experts. Bijgevoegd een foto van het aansluitstuk aan de onderkant van de radiatoren, volgens mij Herz artikel nummer 1718611. Volgens informatie die ik op internet gevonden heb is dit ding instelbaar en afsluitbaar. Hoe werkt dat? Zit er een instelschroef onder het deksel aan de rechterkant? Kan ik dat deksel verwijderen zonder dat er water uit komt?
