Radiator kraan kapot!
Strangafsluiters of voetventiel dichtzetten, en eventueel leidingen van radiator bevriezen.
Dan kun je de kraan gewoon vervangen.
Zonder strangafsluiters doe ik het niet meer bij een warme installatie is me slecht bevallen, was heet en nat!
Dit zit dus aan de onderkant maar het valt niet dicht te draaien. Ik weet ook niet of dat het voetventiel is waar jullie het over hebben.
Als ik het me goed kan heugen kun je de grijze dop erafhalen door de schroef die erinzit los te draaien.
Dop omdraaien en zo kun je dan dit voetventiel dichtdraaien.
Ook kan het zijn dat je in het gat van de dop een inbusaansluiting vindt die dicht kunt draaien.
Dit alles weet ik niet zeker want het is vele jaren geleden dat ik met dit soort ventielen te maken heb gehad.
Doe dit alles wel met beleid want alles kan kapot en in het ergste geval gaan lekken.
In ieder geval moet jullie installateur dit ventiel kunnen dichten ook al willen ze de kraan nu niet gaan vervangen!
En anders zijn het gewoon sukkels. Ik heb gesproken :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kun je er met een lampje in schijnen om te zien of het een inbus(zeskantig) of anderssoortig is?
Wow ik hoor iniks meer!! Geen gessiss meer van sijpelent water. Kan dit gevolgen hebben? Want ik heb nu het voetventiel dichtgedraaid maar het water blijft natuurlijk in de radiator stromen
Nee, als het voetventiel dichtstaat is er dus geen circulatie door de radiator meer en dus zal hij ook niet meer warm worden.
Zo zie je maar, zelfs zonder monteur en met een forum vol vakmensen kun je best wel een eind komen.
Succes, René.
Ht is een langwerpige in het midden. ik heb met een dunne schroevedraaier dicht kunnen draaien. Maar heeft dit geen gevolgen dan voor het overige water wat blijft stromen??
Kun je nagaan ik heb echt veel aan jullie gehad en voornamelijk aan jou. Dank je wel. Ik heb zoveel mensen gebeld, gemaild gesproken maar niemand had me dit verteld. Dit was het makkelijkste wat ik kon doen natuurlijk, maar dat wist ik zelf niet.
Dank jullie wel allen.
Daar is dit forum ook voor.
Zit zelf pas 12 1/2 jaar in het vak, ben bijna 49 en leer nog elke dag bij dus er is nog hoop.
Ben van origine Grafisch Technicus dus dat zegt denk ik genoeg. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nou ik ben je zeer dankbaar. Ik heb wel nog 1 vraag, ik kan natuurlijk nu dat voetventiel niet helemaal dicht krijgen. Als ik nu naar de gamma, karwei, praxis etc ga om dat ding te halen om hem dicht te draaien, hoe noem ik dat?? het is wel langwerpig en niet zeshoekig of vierkant.
Ik denk dat ik je dat antwoord schuldig moet blijven.
Als het geen imbus of gewone schroef is dan weet ik het even niet, kan dit helaas niet inzien op afstand en kan dus alleen maar gissen.
Helaas weet ik ook niet alles en leer zoals eerder gezegd nog elke dag bij.
Maar in ieder geval zal de radiator nu niet meer voluit staan loeien neem ik aan.
Geweldig!!! Ben helemaal blij. Zoals je zegt LOEIT ie inderdaad niet meer. Wat een verschil zeg! Ik heb zo dichtgedraaid. Hij is nog wel warm, ik hoop dat ie snel afkoelt. Ik ga morgen opzoek naar zo'n imbus ik hoop dat ik hem kan vinden. Maar voor zover ben ik gered want zo kan ie wel uitstaan tot mei en hoef ik ook geen hoge kosten te verwachten.
Erg bedankt!
CRubennnn
