Radiator koppeling
Wij zijn onze badkamer aan het vebouwen en komen een koppeling tegen tussen de twee verschillende CV leidingen die naar de radiator gaan, zie bijgevoede afbeelding. Weet iemand toevallig waar dit voor dient? Graag zou ik ook willen weten of het verstandig is om deze achter een koof te plaatsen?
Alvast bedankt.
Gr Roy.
Dit is een bypass ventiel, d3ze zorgt dat er altijd stroming kan plaatsvinden over de cv ketel zon ventiel zie je vaak als een installatie volledig is nageregeld dmv thermostaatkranen of een zone regeling.
Dit ventiel zou je niet moeten weg timmeren in een koof en dient inprincipe altijd bereikbaar te zijn, ze willen naar verloop van tijd ook wel is gaan lekken en moet dan vervangen kunnen worden
Nooit te oud om te leren waarvoor dient dat zwarte deel lijkt iets van instelbaar?
Dat is de verschildruk instelling waarbij de bypass open gaat. Met de zwarte knop stel je hem in op de optimale druk van de installatie, vaak rond de 0,2 bar. Als veel radiatoren water nodig hebben zakt de verschildruk tussen de aanvoer en retour zodat de bypass dicht gaat en al het warme water nuttig gebruikt wordt. Als de CV pomp weinig water kwijt kan stijgt de druk en gaat de bypass open.
Pietertje!
