JAGA Converter radiator afkoppelen
Goedemiddag,
Ik wil een JAGA convector radiateur ( tijdelijk ) verwijderen; Voorkeur heeft om ook het kranenblok te verwijderen, en op de leidingen zelf het systeem aftedoppen / koppelen.
Situatie; 2x kunststofleidingen Ø 16 mm, welke zijn voorzien van een messing cone Ø 18 mm voorzien van een rubber o ring. Wartels op de leidingen zijn volgens mij M24.
Voorwaarde is wel dat de leidingen die uit de vloer komen, intakt blijven; Bij verlaten van de woning moet het weer in de oude situatie teruggebracht kunnen worden.
Ik heb verschillende koppelingen geprobeert; geen succes; iemand die hier ervaring mee heeft, en een advies kan geven?
Zie foto's voor huidige situatie.
Vr gr
Dit is een Jaga Pro ventiel met M24 aansluitingen.
Jaga heeft daar geen afsluitdopjes voor, normaal zijn die ook niet nodig.
Je moet op zoek gaan naar kapjes met M24 buitendraad.
Een andere optie, verwijder voorzichtig de knelkoppelingen en vervang die door een meer gangbare maat met dopjes.
Het risico dat er daarbij wat misgaat is aanwezig.
Bedank Ronny, dat zou inderdaad passen op de wartels op de leidingen; maar daarmee heb ik het systeem nog niet afgedicht. Ik hoopte een koppeling te vinden met schroefdraad M24, en een inwendige diameter van Ø 18 die ik om de messing cone kan schuiven. Een eindkap M24 aan de andere kant van de koppeling lijkt mij geen probleem.
Het appartement is van 2000; ben bang dat ik de koppeling niet zonder beschadigingen uit de kunststof leidingen krijg.
Op Tweakers vind ik een oudere post ( 2018 ) met iemand met hetzelfde probleem; Dit is de oplossing die ik zoek; het zijn dezelfde knelkoppelingen op de leiding; ik kan deze koppelingen nergens vinden; iemand een idee ?
