Radiator i.p.v. convector in vloerkuil voor schuifvenster?
is het mogelijk om een radiator in plaats van een convector te plaatsen in mijn vloerkuil en werkt die dan zoals een convector?(schouweffect)
die kuil is +/- 235x37 en 63 cm diep
daar ik op lage temperatuur zou willen stoken omwille van alle convectoren te vervangen door radiatoren.
groetjes Johny
Word wel meer gedaan,hou er wel rekening mee dat deze constructie minder warmte geeft dan een convector.
U zou veel overcapaciteit aan radiatoren moeten plaatsen,om met een lage temperatuur te gaan stoken.
Ik stook met een houtketel en dan hoef ik hem niet zo aan te jagen met radiatoren, ik heb tevens nog de mazoutkel in geval van nood, heb in een kamer reeds een radiator geplaatst en die geeft een pak meer warmte dan de convector van 120 cm enkel, alhoewel het maar een radiator is van 65 x60 cm 2 platen
dit als bijkomende uitleg waarom ik radiatoren wil plaatsen
Ik doe blijkbaar soms iets mis want enkele antwoorden staan er niet op of wel ergens anders
moet nog leren hé
Johny
Als u met hout of olie stookt, stookt u zo al boven de 60 graden retourwatertemperatuur.
Waarom al die moeite en geld voor de veranderingen.
Met een lagere temperatuur stoken is voor de beide ketels slecht.
Zorgen dat de radiatior iets minder water krijgt en de convector beter gaat presteren.
Met een radiator in de put zal u het probleem alleen niet oplossen.
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
