Ik heb voor de zekerheid alle stappen in het plaatje benoemd.
Ik lees ook ergens dat je slagen van het dichtdraaien het voetventiel moet onthouden. Ze worden vaak gebruikt om de waterstroming door de radiator in te regelen. Als je het voetventiel dan geheel open zou draaien raakt het overige van de installatie misschien ontregeld.
Ik heb beneden vloerverwarming. Is deze verbonden met de radiatoren boven? Zo nee, prima. Zo ja, gaat dat problemen opleveren ivm aftappen water uit de radiatoren?
Voor het bijvullen van water heb ik een video op youtube gevonden:
Aftappen via aftapkraantje is onvoldoende! Daar komt maar heel klein beetje water uit. Bij onderste wartel komt al het water uit! Dus opletten voor degene die dezelfde handelingen gaat uitvoeren.
Ik heb bij een warmteservice bedrijf 8 aftapdopjes gehaald voor 14€.
Ik zal me weer melden over 2 weken als die weer erop moeten. :)
Waarschijnlijk had je de ontluchter niet open gedraaid waardoor hij vacuum getrokken is .
Als je die open draait loopt de radiator mooi leeg via de aftapper.
