Radiator eraf halen ivm schilderen,
Hoi,
Kan iemand aub helpen met het uitleggen hoe deze radiator eraf te halen? Onze muren worden gestuuct.
Ik neem aan dat er weer bij opzetten ergens water bijgevuld moet worden...
Als ik maar weet hoe het moet dan durf ik het wel :)
Alvast bedankt!
Groet,
Adnan
Onderin heb je een voetventiel daarvan draai je de dop los met de inbus draai je dat inwendig dicht.
Je draait je thermostatische radiatorkraan ook dicht.
Vervolgens pak je je bahco en draai je bij de thermostatische kraan die dikke wartel en onderin bij je voetventiel de grote wartel los.
Radiator eraf klaar.
Wel krijg je nog water uit je radiator die zou je dan links onder de radiator via het aftapkraantje laten leeglopen.
Top, dank je wel!
Ik heb voor de zekerheid alle stappen in het plaatje benoemd.
Ik lees ook ergens dat je slagen van het dichtdraaien het voetventiel moet onthouden. Ze worden vaak gebruikt om de waterstroming door de radiator in te regelen. Als je het voetventiel dan geheel open zou draaien raakt het overige van de installatie misschien ontregeld.
Ik heb beneden vloerverwarming. Is deze verbonden met de radiatoren boven? Zo nee, prima. Zo ja, gaat dat problemen opleveren ivm aftappen water uit de radiatoren?
Voor het bijvullen van water heb ik een video op youtube gevonden:
Bedankt weer!
Het kan verbonden zijn met je vvw maar dat levert nog geen problemen met aftappen en bijvullen.zolang je het maar goed ontlucht.
Het aantal slagen van de voetventiel onthouden is altijd goed.
En wanneer je de radiator aansluit draai je de voetventiel los en ga je linksboven de radiator de ontluchtingsnippel los.
Radiatoren zijn er af. :)
Aftappen via aftapkraantje is onvoldoende! Daar komt maar heel klein beetje water uit. Bij onderste wartel komt al het water uit! Dus opletten voor degene die dezelfde handelingen gaat uitvoeren.
Ik heb bij een warmteservice bedrijf 8 aftapdopjes gehaald voor 14€.
Ik zal me weer melden over 2 weken als die weer erop moeten. :)
Waarschijnlijk had je de ontluchter niet open gedraaid waardoor hij vacuum getrokken is :wink: .
Als je die open draait loopt de radiator mooi leeg via de aftapper.
