Op zolder hebben wij een radiator die niet meer warm wordt. Vroeger deed hij het wel. Ik het reeds het volgende geprobeerd:
- thermostaatknop omgewisseld met die van een andere (werkende) radiator
- voetventiel gecheckt (staat open)
- radiator ontlucht
- omdat ik het idee heb dat er lucht zit in de aanvoer heb ik de radiator los gehaald en via de thermostaatknop ontlucht. Er komt gewoon water uit de aanvoer, ook warm na een tijdje.
Ik kan helaas niet bij de flexibele aanvoer en afvoer van de radiator, want die zit in een betegelde badkamermuur.
Heeft er iemand verder een idee wat ik nog meer kan proberen?
Oh! Aangezien het een jaren 30 woning is, waarvan op de begane grond alle knoppen van de radiatoren zijn (gelukkig staan die in de “open” stand) kan ik niet alle andere radiatoren dicht draaien om op die manier het warm water te dwingen om via die radiator te lopen.
Met vriendelijke groet,
Wouter
- radiator ontlucht
Wouter
