Radiator die niet warm wordt
Op zolder hebben wij een radiator die niet meer warm wordt. Vroeger deed hij het wel. Ik het reeds het volgende geprobeerd:
- thermostaatknop omgewisseld met die van een andere (werkende) radiator
- voetventiel gecheckt (staat open)
- radiator ontlucht
- omdat ik het idee heb dat er lucht zit in de aanvoer heb ik de radiator los gehaald en via de thermostaatknop ontlucht. Er komt gewoon water uit de aanvoer, ook warm na een tijdje.
Ik kan helaas niet bij de flexibele aanvoer en afvoer van de radiator, want die zit in een betegelde badkamermuur.
Heeft er iemand verder een idee wat ik nog meer kan proberen?
Oh! Aangezien het een jaren 30 woning is, waarvan op de begane grond alle knoppen van de radiatoren zijn (gelukkig staan die in de “open” stand) kan ik niet alle andere radiatoren dicht draaien om op die manier het warm water te dwingen om via die radiator te lopen.
Met vriendelijke groet,
Wouter
Kun je de pin van de ventielset indrukken (thermostaat knop even verwijderen)? Moet ongeveer 3 mm kunnen bewegen. Zo niet, dan is het binnenwerk mogelijk vervuild.
Als er geen knoppen op de radiators meer zitten, dan kun je de kraan ook even met een tang of sleutel dicht draaien.
En is toevallig de badkamer gerenoveerd voordat de radiator niet meer werkte.
Dit omdat je schrijft flexibele leidingen.
Wij worden nieuwsgierig. Kunt u een foto uploaden van de thermostaat kraan zonder de knop?
Ja, de badkamer is inderdaad gerenoveerd. De radiatoren beneden zijn echt niet meer dicht te draaien. Zie de foto.
Ja, dat werkt. De termostaatkraan doet het ook. Als ik hem los haal van de radiator kan ik hem open draaien (op stand 2 zetten bijvoorbeeld) en dan gaat er water lopen. Hij functioneert dus wel. De afvoer werkt ook. Kan ik testen door de aanvoer (termostaatkraan) dicht te zetten en de ontluchtingskraan open te zetten. Er loopt dan water uit.
Klinkt als luchtbel in CV installatie. Normaal gesproken sluit je alle radiatoren op 1 na (zolder) en "pers" je de luchtbel naar die radiator.
Misschien automatische ontluchter plaatsen bij ketel ( nu de radiatoren in de woonkamer niet dicht kunnen)
Het zou ook kunnen, dat er bij de renovatie van de badkamer het een en ander verkeerd is aangesloten als de radiator na de badkamer renovatie niet meer werkt.
Ik zet mijn geld erop dat je je installatie moet inregelen, en waarschijnlijk wordt je badkamer radiator gloeiend heet. Of een andere ergens in huis. Dan moet je van diegene die het heetste worden de voetventielen knijpen. Een radiator heeft een stookregime. Bijvoorbeeld 90/50 - 70/40. De bovenkant is dan 90 en onderkant 50 retour. Of boven 70 en onder 40 retour. Je moet alle knoppen erafhalen in je hele huis en dan rondje lopen en stuk voor stuk voelen. Als onderkant te heet is (tegen de aanvoertemperatuur aan) hoe sneller het water stroomt. Mooiste is nog goedkoop infrarood thermometertje. Dan is t wat nauwkeuriger. Bij te heet moet je knijpen en te koud meer openen net zolang tot je overal de zelfde verschiltemperatuur meet tussen aanvoer en retour.
CRubennnn
