Radiator dicht tegen de muur te hangen?
Beste medeklussers,
Ik heb onlangs een type 21 radiator gekocht ter vervanging van een bestaande radiator bij ons in de hal. Uiteraard hang ik de radiator op met bijgeleverde muurbeugels (L-vormig in doorsnede).
Normaal hing ik radiatoren altijd op met de korte kant van de beugel tegen de muur, zodat de radiator een paar centimeter van de muur komt te hangen.
De radiator die ik nu ga vervangen heb ik vanwege het zicht eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk tegen de muur hangen. De vraag is dus: kan ik de beugels met de brede kant tegen de muur bevestigen zodat de radiator aan de korte kant van de beugel komt te hangen en dus een paar cm dichter tegen de muur dan normaal? Of kriig ik dan te maken met vermogensverlies of andere problemen? Ik moet zelf nog wel even kijken of ik dan ruimte genoeg heb voor de koppelingen, maar daar kom ik wel uit.
Als jou beugels daar geschikt voor zijn kun je dat doen.
Ze zijn normaliter zo uitgevoerd dat je ze aan beide kanten kunt hangen
De lange kant is voor type 10 radiatoren. De korte voor typen met de strippen op de achterzijde. Maw je hebt een console voor alle type radiatoren van een bepaald merk.
Succes.
BouwkoApplicaties
