Radiator boven wordt niet warm
We hebben stadsverwarming thuis en de radiator op onze bovenste verdieping wordt niet warm. Wat ik al gedaan heb:
- deze radiator (en alle anderen) al meermaals ontlucht
- thermostaatknop er af gedraaid om te kijken of het daaraan ligt. Echter, het palletje (of hoe dat ook heet, ik bedoel die soort van naald die afhankelijk van de temperatuur in of uit het deel van de thermostaatknop dat vast zit aan de verwarming komt) is helemaal zichtbaar. Bij een andere radiator was dat het probleem, dat palletje zat vast maar bij deze radiator dus niet.
Iemand suggereerde om de radiator af te tappen, kan dat helpen of zijn er andere suggesties? Zo ja, zie ik het dan goed dat ik dat doe door:
1) met een inbussleutel de watertoevoer naar de radiator af te sluiten
2) het water er met het kraantje uit te halen
3) kraantje dicht en verwarming weer open?
Klinkt te makkelijk om waar te zijn :)
Tweede vraag: als ik zeker wil weten of het niet aan de thermostaatknop ligt, kan ik die dan simpelweg verwisselen met de thermostaatknop van een thermostaat die we niet gebruiken?
Alvast bedankt! Daniel
Wat ik weet is: de palletjes moet je kunnen indrukken en deze moet vanzelf terug veren.
Aan de radiator zit waarschijnlijk aan de onderzijde ook een ventiel waar je iets kan verstellen. Zoeken gebruiken en voetventiel in typen.
Draai alle andere radiatoren dicht en kijk wat deze dan doet . is wel van belang dat zowel de kraan(thermostaatkraan) en voetventiel(imbus-kraan op retour) open staan.
Bedankt voor jullie reacties! Het lag aan het voetventiel: dat stond niet helemaal open, zodra ik dat helemaal open zette ging de verwarming aan. We zijn weer helemaal blij en gelukkig :)
Curieus blijf ik wel vinden dat de verwarming het in het verleden prima heeft gedaan, dus met voetventiel niet helemaal open. Maar dat zal wel aan de waterdruk liggen of zo, misschien dat die lager is nu iedereen flink aan het stoken is.
Nogmaals bedankt,
Daniel
Dat zou niet zo mooi zijn van die stadsverwarming. Het is wel koud maar toch niet schrikbarend en daarbij was er niet veel wind. Maar eens informeren bij de buren. Mocht het nog eens echt gaan winteren. :P
DylanS
