Radiator boven wordt heet bij O stand icm vloerverwarming. Stadsverwarming
Hallo allemaa
Ik heb onlangs vloerverwarming laten aanleggen door een bedrijf. Dit bedrijf werd aanbevolen door de vloerenlegger.
Drama dus omdat ze geen thermostaat erbij monteren. Deze zelf gekocht bij warmtenet en een 2 wegsklep. maar ik kan dit niet monteren.
Uiteindelijk heb ik een electricien moeten laten komen voor een stopcontact aan te leggen. En deze heeft dan ook mijn thermostaat gemonteerd.
Het bedrijf dat de frezen heeft gedaan zegt dat ik de hoofdschakelaar van het warmtenet helemaal open moet zetten.
Daarnaast de thermostaat van de vloerverwarming op een paar graden meer als wat je in werkelijkheid wil.
De verdeler op 35 a 40 graden en de ander knop op 4.
Resultaat:
De vloerverwarming doet het wel maar....Probleem is dat de radiator op mijn zoon zijn kamer gloed heet wordt terwijl deze op O staat.
Het bedrijf van de vloer en van de installatie kan mij niet helpen omdat niet door hun wordt geplaatst.
nu zit ik met een probleem wat niemand zijn verantwoording voor neemt.
Wie kan mij helpen,
Met vriendelijke groet,
Christel
Domme vraag wellicht, maar is de knop op de radiator niet gewoon stuk?
Als die knop helemaal dicht staat, mag er geen warmwater in die radiator komen.
Waarom zou iemand verantwoording moeten nemen voor wat men niet heeft aangelegd?
En andersom: Waarom heb je akkoord gegeven op een offerte waar geen thermostaat (blijkbaar een harde eis voor je) bij geleverd werd?
Plaats eens een foto van de kraan boven.
Kan verschillende dingen zijn, knop defect, vuil op de zitting waardoor kraan niet meer sluit.
Vanavond wederom een test gedaan met de vloerverwarming aan te zetten en de oude thermostaat van het warmtenet niet helemaal open te zetten. Resultaat: dan worden de aanvoerslang niet warm genoeg van de vloerverwarming.
Als ik hem helemaal open zet zoals moet dan wel. Echter de radiator boven wordt dan toch nog heet.
Bij deze de foto.
Groet,
Christel
Zijn er meer radiatoren met thermostaatknop? Dan kun je eenvoudig proberen de thermostaatknop te wisselen en te kijken of het verschijnsel meeverhuist. Thermostaatknop op maximaal, metalen ring met de blokjes (op de laatste foto) losdraaien.
deze verdeler lijkt me zo vanaf de foto te zien niet bedoelt voor stadsverwarming, er is verschil tussen verdelers die aangesloten worden op stadsverwarming en een cv ketel of wp.
Bij een verdeler geschikt voor stadsverwarming behoort er een retour temperatuur ventiel aanwezig te zijn en een keerklep.
Rtl kraan zit er gewoon op. Kan alleen niet zien of de keerklep aanwezig is.
Je probleem heeft niets van doen met de vloerset, dat gaat wel goed.
Het probleem zit in de thermostaatkraan op die radiator.
Als deze op * staat mag hij pas warm worden als de kamer onder 7 graden komt.
ik denk zelf ook dat het in de kraan zit. Maar hier moet ik dan toch iemand voor langs laten komen. Ik dacht aan loodgieter.?
Groet
Christel
DylanS
