Radiator boven niet warm te krijgen
Heb net een radiator boven in een kamer geplaatst. Dit is de enige boven. Beneden staan er twee.
Bij het terug in gebruikname werden de radiatoren beneden warm maar die van boven bleef koud.
Kan dit dat mss de pomp te zwak is of mss stuk. Hoe kan ik dat testen.
Jonas
Als u de radiator goed ontlucht heeft kunt u verder gaan met andere radiatoren dicht te gaan draaien.
Daardoor heeft u kans dat er nog ergens een luchtbel zit die eruit geperst word.
Word die dan warm dan andere rad open draaien.
Blijft die warm is het goed.
Anders kunt u nog proberen om andere radkranen in te regelen.
Draai ze een stukje dicht .
succes
@Ingmar89 Kan ook de pomp zijn die net kracht te kort komt als het geen luchtbel is.
Cv inregelen wat ik al eerder aangaf.
Lijkt me heel erg sterk dat de pomp dan te zwak is.
Ik weet niet wat voor radiator kraan er boven is geplaatst??
Als het een thermostatischekraan is, zal het binenwerk (de dubbele instelling(inregelschroef)zoals eerder vermeld) mogelijk volledig dicht staan.
Heb dit vaker aan de hand gehad, als de inregel schroef IN de kraan dicht zit, dan heb je weinig tot helemaal geen stroming over de radiator, en zal deze dus ook koud blijven.
Test eerst de optie van @Utreg voordat je aan de kranen gaat rotzooien.
groet
