Advies gevraagd: Ik heb één radiator die, als de centrale verwarming aan staat, altijd warm heeft, los als de thermostatische kraan aan de radiator zelf aan of uit staat.
Het is een radiator met middenaansluiting. Het probleem speelt al sinds de plaatsing van de radiator.
Reeds geprobeerd:
Iemand een idee van wat de oorzaak kan zijn? Of wat ik nog kan testen?
Reeds geprobeerd:
- de leidingen (radiator met middenaansluiting): de leiding het dichtste bij de radiatorkraan is warm, die het verste koud. Dit lijkt me dus correct geïnstalleerd.
- thermostatische kraan eraf gehaald, en gewisseld met een radiator die wel correct werkt. Het probeem blijft, en de thermostatische kraan werkt wel correct op een andere radiator.
- Het pinnetje kan ook worden ingeduwd van de radiator
