Radiator bijplaatsen in woonkamer
Ik wil een radiator in de woonkamer erbij plaatsen.
Onder de vloer ligt een flexibele leiding van de hal naar eind van de woonkamer (ca. 12 meter) vermoed 12 of 15mm.
Kan ik deze leidingen aftakken met een T-koppeling?
De nieuwe radiator wil ik met een metalen leiding onder de vloer laten uitkomen en daar overgaan (haakse koppeling) dan op de flexibele leiding, is dit aan te bevelen?
Ik heb al gelezen dat er verschillende soorten leiding zijn, kan ik het type flexibele leiding onder de vloer ergens aan herkennen? Buitenmantel is rood/blauw en binnenleiding grijs.
Capaciteit ketel moet geen probleem zijn.
Misschien kan je even bij andere radiatoren bekijken hoe de aansluitingen gemaakt zijn. Knellen is voor een DHZ-er verre te preferenen boven persen.
Dat zal kunststof slang zijn,14mm of 16 mm.
Een teestuk ertussen zetten kan goed doormiddel van slangtule's .
Teestuk 15x 15 x15 knel .
Meet de buiten diam voor de juiste maat.
We kunnen op afstand niet zien of je een 1,2 pijps systeem hebt, of radiatoren voedt vanaf een verdelerblok.
De diameters zijn vrij dun, als er een grote radiator achter staat of mischien zelfs meerderen hou je geen capaciteit over om er nog een tussen te zetten.
Ik kan niet oordelen of het kan zo.
Zo dan, ik dacht dat het simpeler was dan nu blijkt.
geknepen of schroef kan ik niet zien, zie alleen een wartel meer niet.
Situatie: vanaf ketel (2e verdieping , buis 22mm naar 1e verdieping, daar zit 1 radiateur op, vervolgens 15 mm naar hal 1 radiateur, 15 mm onde de vloer en dan ca 12 meter naar radiateur in woonkamer.
Ik heb geen verdelerblok gezien.
b.t.w. van ketel zijn nog 2 vertakkingen naar 1 slaapkamer en zolderkamer.
Zou ik die 12 meter onder de vloer naar 22 mm moeten brengen?
Neen hoor, als je de aansluiting in 15 mm maakt (zo dicht mogelijk bij die 22 mm aftakken) kan 't wel qua stroming.
Die 22 mm zit maar voor een klein sutkje op de 1e verdieping, dan gaat ie met 15 naar beneden naar de hal en met 15 onder de vloer, dus zou ik 'm direct onder de vloer moeten aftakken.
Da's niet ideaal. Maar even ter zake: het is niet mogelijk vanachter de PC de stromingsweerstand in uw systeem ook maar bij benadering in te schatten. We kunnen dus niet met 100% zekerheid zeggen of 't, aangelegd met 15 mm, goed zal werken.
